宏基S230HL液晶显示器蓝色指示灯不亮按开机键没反应
2023-01-19
作者:广西本土
1466
接修一台宏基S230HL液晶显示器,板号:0171-2271-3734。使用19V 2.1A。故障现象是开机蓝色指示灯不亮按开机键没反应。拆机测量驱动板有好多电压没有,其中主供电集成志NBAJ634E=NB634E测得数据:1脚IN 供电:19V、2-3-4-5脚SW输出:0V (正常为5V)、7脚EN/SYNC 开启:4.56V、9脚PG :4.97V、11脚VCC供电:5.07V、10脚AAM分压检测:0.46V。
故障分析:2-3-4-5脚SW输出:0V是不正常的,果断更换一片NB634E集成块,插电蓝色指示灯亮了,按开机键屏幕有图像拷机24小时没有问题故障修复。
液晶屏白屏和图像拖尾故障维修六例
明基22英寸液晶显示器冒烟后不通电的故障维修
冠捷19英寸993S液晶显示器闪烁几分钟后才能显示
三星S24D360HL液晶显示器背光闪烁的故障维修
方正FG769-KG显示器图像异常的故障维修
长城M22EJ4液晶显示器通电后指示灯亮但黑屏的维修
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
