它的特点是,在正常工作状态时,5V供电由开关变压器的某绕组提供,当进入关闭模式后,自动切换到另一绕组(该绕组输出的感应电动势相对较高)提供,从而使5V电压形成电路保持着足够的输入电压。这种电路以飞利浦107E2为代表,有关电路见图。 在正常工作状态下,主电源开关变压器5113的6-7绕组产生的感应电动势经6135、2153整流滤波形成13V,送入三端稳压器7114(MC78L05)的输入端1脚,从而在其输出端3脚得到了进一步稳压的5V,为CPU和存储器供电。此时,CPU7801的20脚(OFF)为高电平,7116导通,晶闸管7115的G极为低电平而截止,对电路无影响。当进入关闭模式后,CPU的20脚变为低电平,主电源的输出大幅度降低,开关变压器各绕组输出的电压降为原有的20%左右,因而13V变为了不足4V。这时,伴随着CPU的20脚变为低电平,7116导通,7115的G极变为高电平,引起其A、K极导通,这样就使得开关变压器5113的5-2绕组产生的感应电动势经6133、2151整流滤波产生的83V(此时已经变为13V左右)输出端电压,通过7115加到了三端稳压器7114的输入端,在7114的3脚继续输出5V电压,为CPU和存储器供电。同时,这个电压在原有的13V大幅度降低之后接替13V的工作,维持着光电耦合器的高亮度工作状态。由于CPU和存储器供电正常,因此仍能保持对主机的响应状态。
