AOC I2260SWD液晶显示器间歇LOGO重启的维修
2024-09-10
作者:月前
625
接修一台AOC液晶显示器,开机一两个钟头显示重启,黑屏指示灯也灭,然后立马又显示LOGO,这样重复。维修过程:查电源板,看上去没明显器件损坏,led供电也正常,先换掉19v的电容,也不行;不接负载时19v, 开机负载降到18.4v ,然后改原边反馈电阻调高的20v(ic lnk6766),这样负载时掉到19.几v, 这样情况有好转,黑屏几次隔正常0.5~2个钟头才再黑屏,好似不关电源板问题。看了下驱动板,电压也正常,最后发现dcdc rt8290的en脚的上啦电阻有问题,换掉100k,正常了。
故障猜测:电阻老化损坏,接19v, 有电流发热变成开路,被下拉电阻关闭芯片使能,开路时冷却又恢复接通,芯片又重新供电,如此往复.../电烙铁拆下来量已经开路了。
Viewsonic优派VA1931WA显示器换用LED
优冠液晶显示器图像异常的故障维修
BENQ明基VR32A0-D 32寸曲面屏液晶显示器灰
凯视达G612全彩V7.3接收卡故障维修
三星G22W液晶显示器对比度和亮度调节不能保存的维修
AOC 315LM00003液晶显示器电源电路分析与故
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
