打开机壳,加电检查(见附图),用万用表测行输出Q601 本刊2005年6期第8页刊登了《两款分立元件D类音频功率放大器电路分析》一文。该文刊出后,在读者中引起了很大的反响,很多读者来电、来信咨询制作中的一些问题,现将一些比较典型的问题集中解答如下: 第8页图2电路中的变压器T1、T2采用飞利浦公司生产的3C85型环形铁氧体磁芯,磁芯尺寸为42.5mm×42.5mm×14.5mm。由于飞利浦公司已停止生产3C85铁氧体磁芯,故可能有些读者购买该型号的磁芯有点难度,若买不到该型号的磁芯,可以用端电位只有70V(正常在90V~100V之间),说明电压偏低。查电源电路各路直流输出电压,C825正极为70V,不正常。C819为20V,正常,C818为6.3V,正常。20V、6.3V电压正常,说明开关电源的整流、滤波、振荡电路没问题。主要检查给行供电的直流输出电路,经检查整流二极管D814正常,测量滤波电容C817和C825,发现C817电容无充放电过程,因其容量减小,换两只同容量电容220μF/200V,加电测C825正极,电位为95V,光栅显示恢复正常。
