一、镜面屏
镜面屏是指表面非常光滑平整,犹如镜面一般,如图1所示。该类屏表面没有经过防炫处理,并贴有一层专门提高透光率的膜,图像的亮度和锐利度高,但容易引起反光。
在液晶屏内部,其液晶体表面覆盖有一层膜,一是用于稳定液晶体,二是提高透光率。镜面屏就是在这层膜上再附加了一层玻璃或者其他物质,透光度非常高,几乎不发生任何光学折射。
另外,镜面屏的覆盖面是透明的,呈现出来的色彩基本无失真,也就是说镜面屏的色差非常小,显示图像失真很小。当然,画质的优劣主要还是看使用多少bit(比特)的液晶面板,bit数越大,能显示出来的色彩就越丰富,画质自然会更好一些,如图2所示。
镜面屏的缺点同样很明显,一是静电吸尘,由于镜面屏外层是一一层带有静电的玻璃,所以非常容易沾染指纹和灰尘;二是镜面反光,若液晶屏周围有强光,则屏反光也就非常明显,如周围的光线较为柔和,则镜面屏反光不明显。
二、雾面屏
雾面屏是指表面粗糙,摸上去带有磨砂质感的液晶显示屏,如图3所示。这类显示屏的表面经过防炫光处理,不刺眼(但透光性有所降低),是早期液晶屏的主流方式,目前主要用于笔记本电脑和一些高端显示器中。
另外,在液晶屏工作时,背光源发出的光线较强,易形成刺眼的图像。若采用雾面屏,则该类屏可通过漫反射改善这种状况,从而让图像更加柔和。
正如其名,雾面屏就像图像上蒙上了一层薄薄的雾,不仅降低了图像的亮度,图像的锐利度(或鲜锐度)也有所降低。因此,一些高端的雾面屏,通常会在菜单中设置有锐利度调节选项,如图4所示,通过调节此项的值来提高图像显示质量。
摸:用手指轻轻触摸液晶表面,粗糙的就是雾面屏,光滑的就是镜面屏,加之镜面屏的硬度比雾面屏高,所以按屏幕时,镜面屏一般不易出现水波纹,但雾面屏很容易出现,如图5所示。
看:一是镜面屏比雾面屏容易反光,如图6所示;二是镜面屏色彩比较鲜艳,而雾面屏的色彩则偏向于浓重,造成这个现象的原因是两类屏的色差不一样,镜面屏色差较小,颜色还原更准确;雾面屏色差稍大,并且颗粒感加强了颜色的深度。
综上所述,这两类液晶屏各有优缺点,难以一言判定哪种好哪种不好。在实际购买时,应根据自己爱好、使用环境等因素进行选择,例如:有些人不喜欢水波纹,则可以考虑镜面屏;有些人不喜欢反光,则可以考虑雾面屏。另外,雾面屏比镜面屏更适合患有轻微色散、色弱的用户。为方便对这两类屏进行比较,特附上其主要特点对照表,见表1。
