1.回收制冷剂
(1)起动空凋器运行10~15 min。
(2)停机后放置3 min,接着将充气罐接在三通阀上,如图1所示。
(3)略微打开充气罐的气阀(低侧),清除管内空气后再次关闭。
(4)将二通阀的阀芯按顺时针方向转动并关闭。
(5)起动空调制冷,当连成器的显示达到0.1 MPa时,停止运行。
(6)停机后,当连成器的显示恢复到0.3~0.5 MPa时,将三通阀的阀芯向顺时针方向转动,迅速关闭。
(7)取下充气装置,分别装上二通阀、三通阀的阀帽。三通阀需用转矩扳手安装,同时必须检查气体是否泄漏。
(8)取下配管管道和内外连接电线,分别卸下室内、室外装置的二通阀、三通阀锁母,并分别盖上阀盖,防止灰尘进入。
(9)拆卸室内、室外装置,连接配管的管道,和室内外的连接电线(二通阀、三通阀保持关闭状态)。
2.取下主机到新的位置进行安装
3.排除管路内的空气
(1)在三通阀上接充气设备、气瓶(或充气罐)如图2所示。
(2)打开气瓶(或充气罐)的气阀后,将二通阀的喇叭形螺母放松约45°角,进行排除空气的操作,步骤是3 s放出l min停止,反复操作3次以上。
(3)排除空气后,用转矩扳手装回螺母。
(4)检查连接部位是否漏气。
(5)关闭气瓶的阀门,稍稍打开充气设备的阀门,放出冷媒,使压力表的显示达到0.4~0.5 MPa,如图3所示。
(6)取下充气管后,将二通阀、三通阀的阀门打开。
(7)各装上帽。三通阀必须用转矩扳手安装。
(8)检查是否漏气。
4.开机试运行
试运行冷气和暖气的工作状态是否正常,并测定运行电流和温度差是否正常。
