冰箱冰柜抽真空的捷径:自身抽真空和加液方法(图)
2017-05-16
50222
用双尾过滤器或是在普通过滤器上打个眼,焊上一根细管,开启冰箱压缩机自排气。大约30分钟左右,在工艺管处加入少量的制冷剂,顶出冷凝器段的空气直到过滤器上的小管没有气体排出,即可封死小管加氟试机。
焊接小管的同时也可以接一块高压表,抽空完毕可以观察机器工作时的高压状态。试机正常以后,停机待高压处压力下降就可以封死小管取下高压表。
接高压表还有个好处就是:600A工作时是负压,一旦加入过量还得等停机低压恢复正压以上才能放出,有了高压表在开机的状态就可以放出多余的制冷剂。
本方法书上有过介绍,本人也用过多年。
冰柜盘管后压缩机寿命缩短的原因简单分析
无氟电冰箱的维修经验总结
分析:加长毛细管冷凝器对制冷效果的影响
空调元件的检测与维修
空调压缩机烧毁处理办法
新型制冷剂R410A的应用
发表于2017-05-29 21:28:02
舌柔齿钢
学习了,新手
回复
发表于2018-04-10 09:38:28
的纪念
这方法行吗?
回复
发表于2018-09-19 16:09:24
快乐,幸福
不抽真l空可以加吗
回复
发表于2019-01-27 23:17:36
家祥商用电器设备技术服务
不行的,自身排不干净的
回复
发表于2019-08-08 18:56:42
海景
封闭管路上打一个眼,开启压缩机,这个洞即是吸气孔又是排气孔,怎么能抽真空呢?
回复
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
