格力KF-26GW/2638B空调室内电动机不运转不出风的维修
2024-11-01
作者:张新春
307
一台格力KF-26GW/2638B型空调室内电动机不运转,吹不出风。根据故障现象初步可判断为电动机控制电路或电动机本身存在故障,需要拆板维修。
重点检查室内机风扇电动机起动电容C102是否容量不足,经查C102已无容量,如图1所示。更换起动电容 C102后,故障排除。
后记:造成室内电动机不运转故障主要原因有: A.风叶被异物卡死; B.电动机连接线接触不良; C.室内机主板损坏;D.电动机电容坏; E.电动机本身坏; F.电动机绕组断路或短路。
格力KF-26GW/A103空调漏电保护器跳闸的维修
格力KF-35GW/E3531R-N4空调室内机无冷气
格力KF-60LW/60312LS空调同步电动机不能调
格力KF-23GW/23316E-N5空调移机运行30
格力2P-3P变频空调显示E6代码不工作的维修
格力1P-1.5P玉绿凉系列变频空调不制冷的维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
