定频空调器电控系统如图1所示。从图中可以看出,定频空调器电控系统主要由CPU、电源电路板,以及外接的温度传感器电路、信号接收电路、摆风电动机、风扇电动机、变压器等组成。CPU是空调控制系统的核心器件,完成空调的检测和控制功能。
如图2所示为变频空调器电控系统工作原理简图。
220V/50Hz的交流电经过二极管整流后变成310V左右的直流电,然后经过变频模块转换成20~120Hz的三相交流电,供给变频压缩机使用。从图中可以看出,要得到可调频率的交流电,首先要把220V的交流市电整流为直流电,然后再由直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程。
变频空调器的电控系统由室内机控制系统和室外机控制系统共同组成。变频空调器的室内机主板只是电控系统的一部分, 工作时处理输入的信号,处理后传送至室外机主板,才能对空调器整机进行控制。
交流变频空调器室内控制系统与定频空调器室内控制系统的单元电路基本相同,大部分单元电路的工作原理也相同,因此学习或维修时可以参考定频空调器电控系统,直流变频空调器室内控制系统和室外控制系统内部框图如图4所示、如图5所示。
全直流变频空调器的压缩机、室内外风机均使用直流无刷电动机。直流变频并不是说压缩机是直流电供电,它的转化方式与交流变频一样,都是采用“交-直-交”的方式。供给压缩机的电压还交流的信号。
