采用如图1所示型号为A101016的高压开关更换后,故障排除。
后记:压力开关主要用于制冷系统中,在高压压力与低压压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。压力开关在系统正常压力时,压力开关内的两个弹性膜片导通,出现异常压力保护时,呈现开路状态,但可恢复。高压开关损坏后,更换方法首先将制冷剂放净,用气焊取下,更换新部件后抽空定量加制冷剂。
