海尔彩晶王变频电冰箱系列有十余个品种,在市场上非常流行。本文以海尔BCD-258WBCSH型冰箱为例,对该系列电冰箱制冷系统故障产生的原因、故障部位的判断及主要制冷部件故障检修方法进行介绍,也可供检修其他型号电冰箱时参考。
该机型电冰箱制冷系统由变频压缩机、除霜管、冷凝器、干燥过滤器、电磁阀组件、三根毛细管、冷藏蒸发器、变温蒸发器、冷冻蒸发器、制冷剂(R600a)及循环管路等组成。制冷系统故障归纳起来主要有:制冷系统外漏、制冷系统内漏、制冷剂不畅通、无制冷剂或欠缺、制冷剂过量、制冷系统堵塞系统内部有空气、蒸发器管路中有冷冻油、电磁阀故障及压缩机故障等。
1.变频压缩机
变频压缩机是电冰箱关键的制冷部件,是制冷剂循环制冷的动力源,制冷剂以低温、低压的气态形成由压缩机吸入管吸入,经压缩机压缩后成为高温高压的过热蒸汽从排气管排出,进行循环制冷。
压缩机发生故障时,会导致电冰箱不制冷或制冷异常。压缩机故障主要有不运转、不打压、效率降低、抱轴、卡缸、机件磨损及线圈开路或局部短路及漏电等。电冰箱发生故障后,在对电气系统进行检查,并确认均无异常现象后,再进行制冷系统的检查。制冷系统故障一般是堵、漏、卡等造成的,通常采用传统的并行之有效的看听、摸、闻、测等方法进行判断。
当遇到变频压缩机出现故障时,可测试压缩机表面温度,一般正常运行时不超过90°C(但长时间运转时可能会略高于此值),若高于此值较多或出现超温保护,说明压缩机工作失常或制冷剂加注过量;正常工作时,压缩机吸气管温度不高,而排气管应发高热,否则压缩机效率低;压缩机内部存在问题时,可通过其运转时发出的声音来粗略判断:压缩机正常工作时,一般会发出轻微而均匀的“嗡嗡”振动声,若出现较大“嗡嗡”声说明压缩机过载,出现“嘶嘶”声说明压缩机内部高压管破裂后高压气流喷泄,出现“咯咯”声说明内部吊簧断裂后产生的撞击声,出现“当当"声是内部运动部件松脱产生的金属撞击声,出现“嗵嗵”声说明有大量制冷剂湿蒸汽或冷冻油进入气缸产生液击声;仔细查看三个接线柱有无烧损、断脚、断线、碰壳或锈蚀短路等。用万用表RX1kΩ挡测压缩机接线柱之间(U-V、V-W、W-U)电阻值,正常值为9Ω,如阻值偏差过大或阻值不平衡,均属线圈不正常;压缩机正常工作时,用钳形电流表测得的三相电流应均衡,并与铭牌上的标称电流值相同。导致电流过大的原因有:制冷剂过量、压缩机润滑不良、压缩机抱轴或卡缸、压缩机电机转子之间的间隔配合不当、电机绕组绝缘降低或绕组匝间短路漏电等。
导致工作电流小的原因有:制冷剂不足,制冷系统有冰堵(冻堵)、脏堵或油堵、变频压缩机处于降频工作状态;当压缩机出现抱轴、卡缸线圈故障时 ,会使其启动电流过大而使过流保护器动作,切断压缩机电源。若检查电机绕组阻值均衡、正常,可在通电状态下按速冻键,此时压缩机三相对称电压约为AC180V(最大值),再用木锤或橡胶锤敲打压缩机外壳,并不断变换敲击部位,一般可排除轻微抱轴、卡缸故障,通电时间不宜过长,一般不要超过3s;对于不打压及效率低的压缩机,经上述检查确认压缩机故障并无法修复时,应换上新的压缩机。
2.除霜管和冷凝器
除霜管是一种热管防凝露装置,属内藏式盘管,安装在电冰箱门体周边,压缩机排出的高压过热蒸汽经过除霜管时,门体表面温度可稍高于或接近环境温度,达到电冰箱门防凝露的目的,由于除霜管位于压缩机和冷凝器之间,且有散热功能,所有可以把它看成辅助冷凝器。
冷凝器是一种将制冷剂的热量向外界传递的热交换装置,该机型采用内藏翅片盘管式,将压缩机排除的高温高压制冷剂蒸汽冷却,变为中温高压液态制冷剂,向周围环境散热。
判断冷凝器(含除霜管)是否正常,可在压缩机正常运转8min-10min后,触摸冷凝器温度,若靠近高压管部位温度较高,靠近毛细管部位温度较低,说明制冷剂处于正常循环状态。如果冷凝器不热,说明没有高温高压制冷剂蒸汽流过,通常是制冷剂已泄漏;如果冷凝器只发热几分钟又冷下来,则说明干燥过滤器或毛细管堵塞或泄漏。
冷凝器故障多数为制冷剂泄漏,也有管路堵塞的情况,需要换用新的冷凝器。后期生产的电冰箱基本都采用内藏式冷凝器,位于箱体内部两侧,当发生故障后,难以检漏和更换。建议将故障的内藏式冷凝器废弃,在冰箱背部安装-个新的外露式冷凝器代换。所选代换冷凝器应与冰箱背部尺寸相适合,安装时要与冰箱背部对齐,同时要将进气管放置在压缩机排气管一侧,出气管放置在干燥过滤器一侧,用螺钉固定牢,装上新冷凝器后,再用铜焊条将连接处焊接牢固,并保持管路畅通。更换完毕后,用氮气对管路进行检漏,确保焊接处无泄漏时,再进行抽真空、充注制冷剂、通电试机,直到电冰箱制冷恢复正常,故障排除。
3.干燥过滤器
干燥过滤器由分子筛和过滤网组成,其作用是清除制冷剂中残留水分(防冰堵)、杂质(防脏堵)和冷冻油污(防油堵)。
干燥过滤器出现故障时,会导致电冰箱不制冷或制冷异常。在制冷系统正常时,手感干燥过滤器表面温度应略高于人体温度,若感觉低于环境温度,说明其中滤网大部分网孔已阻塞,或制冷管略有阻塞现象,造成制冷剂流动不畅而产生节流降温;若感觉高于正常温度许多,说明管路制冷剂过量。若停机一段时间再开机,故障依旧,手摸冷凝器温度逐渐降低,观察干燥过滤器有结露现象,倾听蒸发器无制冷剂正常流动的“嘶嘶”声,说明干燥过滤器有堵塞现象。
由于干燥过滤器内部的干燥剂不具有可塑性,故维修或更换制冷系统任何部件后,都涉及到换用新的干燥过滤器和重新加注制冷剂。干燥过滤器入口(口径较大的一端)用铜焊条焊接在冷凝器尾部,出口(口径较小的一端)用银焊条焊接在电磁阀的入口管上,每焊完-项都要用氮气充注清洁管路,并进行检漏。
4.电磁阀组件
电磁阀的作用是向各温室分配制冷剂,由主电路CPU控制其电源的通、断,实现对各温室温度的自动调节和控制,并有选择关闭冷藏室,配合制冷系统化霜的功能。电磁阀出现故障时,会导致电冰箱不制冷或个别温室制冷异常。
电磁阀的主要故障是堵塞、线圈烧断开路或局部短路、阀芯卡滞造成阀门打不开或不能关闭。电磁阀组件含有两只电磁阀,在断电时用万用表RXIk挡测电磁阀线圈直流电阻均应为2.2kΩ左右,若为无穷大说明线圈断路,若阻值偏小或为零则说明线圈短路或漏电,这两种情况均无法产生磁力而造成电磁阀不能换向;如果电冰箱工作时,手摸冷凝器不热或微热,蒸发器不结霜,而压缩机一直运转,手摸压缩机很烫手,可能制冷管路存在堵塞现象。若检查干燥过滤器和毛细管未发现堵塞问题,应怀疑电磁阀堵塞。检查时用焊接工具断开电磁阀与三根毛细管的连接,通电后转换控制面板的相应按键,使电磁阀进入换向过程,再检测电磁阀三个出气口是否能正常的出气或关闭,若有异常且无法修复时,应用同型号电磁阀更换;如判断电磁阀活动部件卡滞,可将AC220V电源接电磁阀线圈两端,若仍听不到“哒”的一声正常换向声,可用木锤敲击电磁阀四周,边敲打边旋转电磁阀, -般轻微的卡滞故障是可以排除的,通电时间未超过3s。
5.毛细管
毛细管是电冰箱的节流降压装置,该电冰箱有三根毛细管,从电磁阀出发,分别接三个温室的蒸发器(见图1)。其作用是使制冷管路的制冷剂在它的两端保持一定的压力差 ,保证冷凝器中的气态制冷剂在一定高压下冷凝放热,蒸发器中的制冷剂在低压下蒸发吸热。同时,选择不同内径和长度的毛细管,控制制冷剂的流量,使蒸发器保持合适的温度。制冷剂经过毛细管后,变为低温低压的液体,其中毛细管1(黄色标记)和毛细管2(绿色标记)流出的制冷剂分别进入冷藏蒸发器和变温蒸发器,这两个蒸发器流出的低温低压制冷剂蒸汽与毛细管3(红色标记)流出的低温低压制冷剂液体混合后,再进入冷冻蒸发器。
毛细管出现故障时,会导致个别温室不制冷或制冷异常。毛细管故障大多数是堵塞,堵塞原因分冰堵、脏堵和油堵。检查时,接通电冰箱电源,倾听制冷失常温室的蒸发器,如果无制冷剂的流动声,或者手摸电磁阀与对应温室毛细管接口处,感到温度与室温接近或低于室温,说明该毛细管堵塞。电冰箱产生冰堵和油堵较常见,故障现象是蒸发器反复结冰,这类故障多为人为因素引起的,比如搬动冰箱时倾斜超过45度,使压缩机内的冷冻油进入制冷管路;维修过的电冰箱,因操作不当使管路中混入水分或冷冻油等。毛细管堵塞时,要用氮气从压缩机工艺管口进行充注清洁,清洁时对毛细管进行加热,有利于水、油脏物排出。如果毛细管外露部分堵塞,可剪掉堵塞部分,再用相同直径的毛细管从外部套管焊接在一起。若毛细管堵塞无法排除,应用相同直径和规格的毛细管更换,焊接前应用氮气充注系统清洁一次。
6.蒸发器
蒸发器是一种将冰箱内的热量传递给制冷剂的吸热交换器。该电冰箱有三套蒸发器,每套蒸发器都配备有毛细管,以不同的结构形式安装于各温室的相应位置,其作用是把毛细管送来的低温低压制冷剂液体,通过吸收箱内食品的热量,蒸发为低温低压制冷剂蒸汽,送至压缩机吸入口,再开始新一轮循环制冷过程。
当蒸发器出现故障时,会导致电冰箱不制冷或制冷效果差,在压缩机正常工作时,打开箱门,若能听到“嘶嘶嘶"的似水流动的声音,说明制冷剂在蒸发器内的循环正常。若无流水声,可能是制冷剂泄漏或干燥过滤器、毛细管堵塞;间冷式电冰箱在正常工作时,蒸发器表面应有霜且霜层均匀、厚实。若无霜、上部结霜下部无霜、结霜不均匀、结虚霜等,都说明制冷系统工作异常。如果蒸发器周期性结霜,多为制冷系统含有水分,有冰堵现象。
如果长期工作蒸发器仍不结霜,说明制冷剂泄漏或压缩机打压效率低。蒸发器外形有很多种,对于铝管蒸发器,应检查管路是否有发黑、表层脱落或腐蚀现象,若有,应换用新蒸发器。如管路整体呈灰白色、且光亮,则可,用铝焊条对砂眼或接口处进行补焊。修补完成后,要进行充氮检漏,抽真空、充注制冷剂、通电试机,直到电冰箱制冷良好,故障排除。
7.制冷剂
海尔彩晶王变频三门电冰箱系列采用R600a制冷剂,是目前最新型的节能环保产品,R600a又名异丁烷,是一种天然气,属碳氢化合物,不能用其他制冷剂代替,并要使用适用R600a的专用变频压缩机和干燥过滤器,它的性质相当于打火机气体的主要成分,和家用石油液化气类似,其爆炸极限为1.9%~<8.4%,遇到明火即刻会引起粉爆和燃烧,其压缩机上有明显的黄色防火标识,所以在维修制冷系统及充注制冷剂期间,要保持通风良好,周围环境无火源,远离总电源设备,特别注意人身和财产安全。
