冰箱工作时,压缩机不断地把从冰箱内蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽吸进压缩机,压缩成高温高压的制冷剂蒸汽,由高压管排出进人冷凝器,保证了制冷剂高温气体的冷凝液化条件;高温高压的制冷剂蒸汽在冷凝器中对外散热,变成高压中温的制冷剂液体,经干燥过滤器去掉水分滤除杂质后,进入毛细管降压变成低温低压的制冷剂液体(其中有少量的气体);低温低压的制冷剂液体在蒸发器中汽化吸热,使冰箱内的温度降低,达到设定的温度。在冰箱蒸发器的尾端,全部的液体制冷剂汽化成气体后,再被压缩机的吸气管吸进压缩机进行压缩,这样循环往复进行。
为什么冷藏室不能制冷而冷冻室还能制冷?让我们先看下制冷剂在箱内蒸发器的走向就不难理解了。经过毛细管节流降压后,液体制冷剂(并伴有少量气体)先进入冷冻室蒸发器的上层,如图1所示。
毛细管是采用内含法从低压吸气管中穿入的,再从冷冻室穿出进人冷冻室蒸发器下层,如图2所示,所以制冷剂液体先在冷冻室内蒸发吸热。由于整个制冷系统制冷剂的减少,使得制冷剂液体在冷冻室蒸发器的尾端就已经蒸发殆尽,没有制冷剂的蒸发,也就不存在蒸发器吸热,这点可以从进入冷藏室蒸发器的维修口处的温度得到证实。在冰箱运行中,用手触摸维修口的两个铜管,如图3所示,感觉铜管不冷,即制冷剂不能在冷藏室内吸热,冷藏室蒸发器就不能正常制冷。
焊好压缩机,并对整个制冷系统打压检漏,用肥皂水对箱外焊接部位进行检漏,这台冰箱的制冷系统除连接口和个别部件外,大都采用铁管制作的冷凝器和蒸发器。根据经验,微漏大都是因为铜管和铁管焊接部位生锈引起的。打压到1MPa左右(因蒸发器没有用铝管,打压可以高点),如图4所示,仔细检查,必要时用硬器敲打,以便找出泄漏部位。经过一番检查,未发现明显的漏点。
