一、单循环系统
1、海信技术单循环系统
海信技术单循环系统主要用于青岛开发中心研制的产品,其实体管道分布如图1所示,制冷循环简图如图2所示。该系统的高压循环顺序如下:压缩机高压排气管->左冷凝器->门封管->右冷凝器->干燥过滤器。
容声技术单循环系统主要用于顺德开发中心研制的产品,其实体管道分布如图3所示。
二、双循环系统
顺德、青岛开发中心研制的双循环及多循环系统冰箱,其高压部分按上述各自的单循环高压管道分布,区分在于低压循环系统不同。
1.双循环系统1
该系统主要用于海信T系列冰箱,其管道系统如图4所示,低压循环特点如下:液态制冷剂先进入三通电磁阀,再通过冷藏室毛细管冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器循环,当冷藏室温度达到设定温度后,电磁阀换向,液态制冷剂经冷冻室毛细管、冷冻室蒸发器进行循环。当冷冻室的温度达到设定温度后,压缩机停机。之后,电磁阀根据各温区温度的需要换向。在该系统中,冷藏室可以单独关闭。
该系统主要用于海信215e、217De、237De、 203VBP、 223VBP、218BP、238BP、209BP 、219GBP等机型,其管道系统如图5所示,低压循环特点如下:
在此系统中,冷藏室与软冷冻室虽可以单独关闭,但不能同时关闭,也就是说,当冷藏室关闭后,软冷冻室不能执行关闭动作。要注意的是:当环境温度高于12°C时,关闭软冷冻室会导致冷冻室温度升高。
3.双循环系统3
液态制冷剂通过一个两位三通电磁阀(前阀)向冷藏室供液,通过一个两位两通电磁阀(后阀)向软冷冻室供液,再经冷冻室蒸发器回流到压缩机。开始时,冷藏室和软冷冻室毛细管在前、后电磁阀的控制下交替工作。当冷藏室或软冷冻室到达设定温度后,冷藏室或软冷冻室回路上的电磁阀截止。当冷藏室和软冷冻室都达到设定温度,但冷冻室还没达到设定温度时,前阀流向软冷冻室这一支路导通,后阀开启,继续供液。
此系统与上一系统一样,冷藏室与软冷冻室不能同时关闭。
4.双循环系统4
该系统为分离双循环系统,主要用于海信、容声5、6门冰箱中,其管道系统如图7所示,低压循环特点如下:液态制冷剂经电磁阀分时交替向冷藏室、冷冻室供液,共同经储液器回到压缩机,各温区温度控制精确。在此系统中,各温区独立,因此可单独关闭,也可同时关闭。
1.三循环系统1
该系统主要用于海信TDe,VBP系列,容声213YMA、238YSM、288WYM、259WYM及海信239BP、252BP 239e、252e等机型中,其管道系统如图8所示,低压循环特点如下:液态制冷剂经两个两位三通的电磁阀分别向冷藏室软冷冻室、冷冻室供液,有以下三个回路:1.后阀->冷藏室毛细管->冷藏室蒸发器->冷冻室蒸发器;2.后阀->软冷冻室毛细管->软冷冻室蒸发器->冷冻室蒸发器;3.前阀->冷冻室毛细管->冷冻室蒸发器。
2.三循环2
该系统为分离三循环系统,其管道系统如图9所示,实际管道分布如图10所示。
该系统的低压循环特点如下:
当三个室都设定开时,液态制冷剂经三个电磁阀分两组分时交替向冷藏室、变温室、冷冻室供液,共同经储液器回到压缩机。正常工作时,冷藏室与变温室交替工作,变温室与冷冻室交替工作。当任意一个温区温度达到时,该温区关闭,组合将改为另外两个温区供液,当这两个温区中一个温区达到设定温度时,这个温区关闭,给最后一个温区供液,当这个温区达到设定温度时,压缩机停机。
在此系统中,各温区独立,因此可单独关闭,也可同时关闭,同时各温区温度控制精确。
3.四循环
该系统又称分离多循环系统,其管道系统如图11所示,实际管道分布如图12所示。该系统的工作模式及低压循环特点与上述分离三循环相同。
