随着制冷工业的飞速发展,大气中臭氧层的破坏越来越引起世人的关注。为解决这一问题,制冷界推出了无氟替代技术,其中R134a制冷剂就是无氟制冷剂中的一种,已被广泛地应用于制冷设备上。
目前,我国无氟冰箱、冰柜、空调尚属发展初期,技术和工艺还不完善。用R134a全面替代R12是一个逐渐的过程。在这一过程中,存在的主要问题是,用R134a工质压缩机可否用R12工质作冷媒来替代,反之,R12工质压缩机又可否用R134a作冷媒来替代。这一直是维修人员关注的问题。
下面.让我们把R134a制冷剂与R12制冷剂的技术参数、物理性质作如下比较(见表1)
表1 R134a与R12技术参数、物理性能比较
由表1可知:R134a分子小、分子量轻、渗透能力强、又极易吸水、与矿物油不相溶,因此R134a工质压缩机内部洁净度要求更高(见表2)。
表2压缩机内部洁净度指标
同时,润滑油须用酯类油或新型合成油多元醇。R134a又对金属件有腐蚀性。为此R134a工质压缩机内部零件表面均做了特殊处理。而且R134a标准沸点、凝固点、汽化潜热较高,其制冷量低于R12的lO%左右。
综上所述,我们可以得出下面的结论.供大家参考。
1.R134a工质压缩机可以用R12作冷媒。但标准工况下,技术参数改变了,同时对系统管路提出了要求;
(1)系统管路未用过R134a制冷剂的,可直接用R134a工质压缩机灌注R12制冷剂。
(2)系统管路曾用过R134a制冷剂,系统管路必须用R113清洗剂清洗干净,以防造成毛细管阻塞及压缩机烧坏。
(3)干燥过滤器应更换成符合R12要求的。
由于R134a是部分卤化物,化学性质不如全卤化的碳氢化合物,其氟原子的负电极易于发生水解去卤化反应,因而要求制冷系统要保持绝对干燥。因此,干燥剂选用干燥能力较强的xH7型分子筛,而R12则选用4A—xH一5分子筛。
2.R12工质压缩机不能用R134a制冷剂作冷媒,因为R12工质压缩机的内部零部件不符合R1 34a的特殊工艺要求,即内部洁净度较R134a要求偏低。
