变频空调显示压缩机过流故障代码的检修思路
2024-12-13
作者:孙立群
346
通过故障现象分析,产生故障的原因有5种:一是制冷系统异常,二是压缩机运转电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是IPM异常,五是室外微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示。
变频空调显示IPM故障代码的检修思路
变频空调显示无负载故障代码的检修思路
变频空调显示室外热交换器过热故障代码的检修思路
变频空调显示压缩机排气管过热故障代码的检修思路
变频空调显示室内风扇电机异常故障代码的检修思路
变频空调显示室内温度传感器异常故障代码的检修流程
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
