表1为故障指示灯诊断内容。图1为长虹KFR-36GW/BMF、KFR-40GW/BM变频空调室内机电源电路图,图2为室内机控制电路图,室外机控制电路见图3。室内外机都装有控制电路,在检测室外机电路之前,请注意:(1)在自我诊断监视器确认后,拔下电源插头进行维修。(2)在室外机控制器内部,有大容量的电解电容,即使拔下插头后,也还留有300V的充电电压,该电压放电需要段时间 ,在控制器的发光二 极管(红色)没有完全消失之前,不要触及充电部分,要想快速放电可以用电烙铁插头触及电容两端,不可用螺丝刀直接放电。(3)检修完成后,一定要将机组的拨动开关置于“DEMO"位置,再插上电源插头,消除诊断内容。
将室内机运行选择开关置于"DEMO",并用遥控器开机运行,测量机组①、②脚间是否有AC220V电压;机组的②、③脚之间电阻约为2.7Ω,测定端电压为DC 12V~15V,并以4s一次的频率振动。
2.室外机正常的判断
在室外机端子板①、②脚间加电压AC220V,这时控制基板上的LED红灯会点亮;然后将室外机的COM和T-RUN端子短路,这时压缩机、风扇电机等开始运行,四通阀处于制冷状态。
3.室内风扇电动机检测
室内采用的是DA4-23K36M型直流风扇电动机,白色线、红色线和黄色线之间分别为6.18Ω。
4、室外机TEST/T-RUN端子的使用方法
T-RUN:试运行,压缩机、风扇电机、四通阀、电磁阀接通。TEST:所有时间缩短到1/60( 60倍速)。
5.HIC的简易判断方法
1)运行时HIC有保护(2号灯亮)动作,可判断HIC不良;2)先拆下部件上的+、-、U、V、W端子,然后用万用表的RX100挡按表2程序测量端子间电阻。
6.压缩机的检测
该机采用的压缩机型号为C-6RV73HOW,其接线端子间电阻值大约为:R-S间为1.317Ω;S-T间为1.375Ω;T-R间为1.376Ω。
7.室外机风扇电机的检测
室外机采用的是UE6T-C21A4P/FYK-27-D型风扇电动机,其自身各端子间的电阻值大约为:白色和棕色线之间:138.2Ω,白色和紫色线之间:27.5Ω,紫色和黄色线之间:42.3Ω,黄色和粉红色线之间:97.6Ω。
