长虹KFR-25(包括28、35、40)GW/BQ型直流变频空调,室内机与室外机的通讯联络,采用电力线载波(有线载波)半双工异步串行通讯模式,进行两机互通信息,共采用了四只光耦合器,起到隔离市电的作用,通讯原理电路如图1所示。
1.室内机
(1)发送电路
室内机IC30 62脚为发送输出端,主要发送遥控器或应急开关的操作指令及对室外风机等设备工作状态的调整、控制指令数据。经IC31反相驱动放大,R35、R36、R93限流后,通过光耦合器IC05①、②脚内发光二极管的亮灭,控制其④~⑥脚内部光可控硅的导通或关断,将数据信息通过市电供电零线(N端子)和S端子线送上,传递到室外机接收电路。(2)接收电路
由市电供电火线(L端子)和S端子线传递过来的室外机工作信息数据( 如各温度传感器检测数据,风机转速等状态数据),经R19、D07控制光耦合器IC06的导通或截止,再经R48将接收信号从61脚送入IC30进行处理,控制室外机组进入需要的工作状态,从而完成室内机与室外机的通讯联络。
2.室外机
(1)发送电路
室外机发送信息由室外机IC800⑧脚输出,由Q500射随放大,经R509.R510限流,控制光耦合器IC501内部光可控硅的导通或关断,再通过R504.D501把信息数据送上电力线L端子和S端子,送往室内机。
(2)接收电路
电力线N、S端子送来的室内机发送信息,经D500、R503控制光耦合器IC500的导通或截止,再由R508、C501、C502滤波后,从47脚送入IC800,调控室外机组的工作状态。当室内机和室外机发生“失联”故障时,空调可能在失去控制状态下运行,也可能停止工作。这时室内机面板上的“运转”指示灯D36(绿色)和“定时"指示灯D35(黄色)闪烁,提示连接线及串行通讯电路异常。当利用遥控器进行故障自诊断时,可能出现两种故障代码(在“01”区):1)当出现“04”故障代码时,表示室内机IC30未收到室外机反馈回来的数据信息,室内机接收电路或室外机发送电路发生故障,均可导致这种情况;2)当出现“05”故障代码时,表示室外机IC8100未收到室内机发送的操作指令,室外机接收电路或室内机发送电路发生故障,均能导通这种情况。通讯“失联"故障的检查流程如图2所示。
