1.毛细管
毛细管构造简单,价格低廉,安装方便,使用广泛。空调毛细管因流量和蒸发温度需要,比冰箱毛细管的直径要粗,孔径也要大,但维修中也常遇到堵塞故障。毛细管发生油堵、脏堵必须从源头上处理,即检查压缩机润滑油的清洁度,如机油变色、混浊应将其彻底倒出换新,再清洁或清洗毛细管(毛细管堵塞的现象是毛细管上结霜,将毛细管快速拔出后用焊枪将其加热至暗红色,快速放入清水中退火,毛细管内外壁上的污物及氧化物均落于水中,吹干后重新归位焊好即可)。
2.热力膨胀阀
度变大,制冷液流量通道变宽,制冷液流量增大,蒸发器的蒸发压力上升,蒸发温度下降,热负荷逐渐减小,蒸发器出口管的过热度也相应减小,感应装置内的压力下降,膜盒内的容积变小,热力膨胀阀关闭的压力大于开启的作用力,膜盒向上收缩,传动杆紧随其后上移阀针将流通口关小,制冷剂流量自然减少,这时,P1<(P2+P3),热力膨胀阀在较小过热度下继续平衡(见图2),最终还是由蒸发器末端回管的超热度来打破平衡。
检修:1.过滤网堵塞,拆下过滤网,用打火机烧一下,将污物倒干净即可;2.感应装置感应剂泄漏,换;3.热力膨胀阀失调,多因调节紊乱造成,耐心调至正常位置方可继续使用;4.热力膨胀阀冰堵,可用开启式大过滤器串接于空调液管通道,启动压机进行循环过滤,彻底排除制冷液和管路中的水分及微小杂质,串接方式见图3。
恒压式控制阀是利用制冷系统内低压值与大气压之间作用力,控制阀针的移动(外形如图4),实现制冷剂的稳定流量,分上下两部分(如图5)。
上部封帽拆下后有调节螺杆,顶板和波纹管与下部分开,低压部分(下部)由阀座、阀针、过滤网等组成。工作中,蒸发器内的蒸发气体被压缩机不断吸回,低压压力减小,上部压力增加,上部作用力超过下部作用力,弹性波纹管在弹簧F1的弹力推动下移,顶板同时下移,将阀针推离阀座,阀针开启,制冷剂通道贯穿,制冷剂便从进气管P3穿过控制阀进入蒸发器中,随着制冷剂的进入,低压压力P2不断升高,波纹管逐渐复位恢复原状,此时阀针被弹簧E2推回到上止点,使进气管P3的通路被封闭,制冷剂进入蒸发器的通道被切断,图6是恒压阀控制结构图。由于压机不断工作(抽吸),蒸发器内制冷剂不断减少,蒸发压力P2随之降低,阀针再次被推离,制冷剂又继续穿过阀针进入蒸发器,蒸发吸热、降低室温,低压压力又开始逐渐上升,周而复始,维系着低压力值,使蒸发压力恒定于其一中点,保持了蒸发器蒸发温度。
检修:1波纹管漏气,拧下封帽 ,将四周抹上肥皂水,观察是否有气泡溢出,若有则需将其从制冷管路上拆下,用封帽将高压进气口封住,从出气口处充入0.5MPa~1MPa的气体,再将阀体浸没于水中,找出气泡溢出点,标上记号。因波纹管为合金铜制成,所以焊接简单,若漏点在波纹管折缝中,则只有用锡将其焊好,但焊锡不可过多过厚,以焊住为准,焊好后还需清洁处理,方可安装归位使用。
2.堵塞(冰堵、脏堵均为压力降低),初触者易误判为制冷剂缺少,有经验的维修人员从阀体结霜的现象就可判定为堵塞。冰堵与脏堵的显著区别在于环境温度较高情况下,空调停机后,若在较短时间内开启机器能正常制冷,而脏堵则不会。冰堵发生后可用热敷法对恒压阀加温,若热敷后听到阀体及出口有“吱吱"声,说明制冷剂已从阀体内慢慢穿过,这也是分辨冰堵脏堵最有效的方法。如恒压阀冰堵严重时,也可采用在连接管路上串接开式大过滤器的方法排除。对于脏堵,可在压机工作过程中,反时针转动恒压阀调节杆,使阀针处于-一个关闭的状态,直至制冷剂全部压缩到高压端,此时再迅速顺时针转动调节杆,使阀口通道处于最大口径,利用制冷剂的冲击力将恒压阀冲刷干净,如此反复多次,通常都能排除故障,对于系统脏堵严重的,只有将恒压阀拆下来用汽油或酒精清洗干净后再串入制冷系统,这种做法要使制冷剂浪费一些,对环境也有伤害,所以笔者还是主张用第一种方法,或用开式大过滤器串接管路。
3.阀针锈蚀,导致关闭不严,锁定不住制冷剂,维修中真正锈蚀不能用的几乎没有,一般情况下是阀尖上有一些附着污物(见图7),此时只要将附着污物污点清除掉即可,若阀尖腐蚀厉害,有条件时用外圆磨床将阀针磨去10~15条(毫米的1%)也是修复的最佳办法。另外,恒压阀上部的封帽维修后一定要封紧,不能让外界的水分或潮气进入。
