例1:一台美的KFRD-32GW/DY型空调,安装试机正常,但不足一个月,用户反映空调不制热。分析检修:上门维修,加电延时后,外机“嗡嗡"响,运转不起来。怀疑用户家供电有问题,用户予以否认,实测电源也的确为正常交流230V。
测外机①、②端子电源,一启动顿时跌至145V左右。考虑是安装不久的新机,出现质量问题的可能性不大。决定还是从供电查起,发现空调电源线原本接一专线,并压接在15A双掷闸刀上的。后来用户换用了新的双掷闸刀,因闸刀插孔小,把空调所用的电源线对应LN,拧接在了闸刀下面的两根出线上。
至此故障明了:因拧接处接触不良,空调启动电流过大,压机发热而卡缸。用一长电源护套线直接压接在外机①、②端子和闸刀螺丝插孔中。上电,外机“嗡嗡”响不启动,用一木棒敲击压机外壳数下,外机工作正常。拆除连线,恢复线路,把空调电源线压接在双掷闸刀出线孔中,故障排除。该故障提示大家 ,空调为大功率用电器,必须保证其可靠供电。
例2:一台春兰KFR-HdV/S型空调,夏天制冷正常,进入冬天欲制热时,出现E2保护。分析检修:该空调压机为三相供电,E2保护含义为压机过流。怀疑压机损坏可能性较大。打开外机壳,拔下压缩机R、S、T接线柱上的横插,让用户开机。只见外风机“当当"作响,片刻外风机停。同时用户告知,屏显E3保护。
E3为相序保护,将L1和L2换相,现象不变。相序保护是主板控制,正反转是压机接线问题。怪哉!进得室内,听得内机“嗡嗡"声很大。用户讲,先前声音没有这么大。该声音来自电源变压器,难道其性能不良?考虑到此机的故障现象,忽然想到是不是220V误接成了380V呢?断电,测三相闸刀进线电压,有一根竟为 N线!另一根原来直通为N的线接成了火线!
后经询问得知,用户秋天装修房屋,安装室内照明时,曾在空气开关上接过线。检查发现,果然空气开关下端N与L3误接。如图1,因空气开关脱扣电流较大,同时又没有保护,而导致了这样的故障。将L1、L2、L3和N线对应接好后,开机制热正常。
例3:某饭店一台志高KFR-46LW和一台美的KFR-51LW型柜机空调,分别在两个相邻房间内。在美的空调不开机时,志高空调运转正常,一旦美的空调运转,则志高空调跳闸断电。分析检修:检修发现,两台空调均安装有漏电保护器,如图2,引来三相火线,美的用L2、N,志高用L1、N。观察发现饭店员工接线错误,L1和L2虽对应空调独立供电,但却通过接漏电保护器出线端的方法,共用零线。这就造成了美的工作时, KA动作而断电。因只断了火线,N线仍通,才出现了上述故障。解决方法很简单,将美的N线接在KA的进线端即可。
综合以上的几个故障可以看出,空调维修,首要的还是查电源。电源问题中包括电源线的长短、线径、电压、材料、绝缘性能,还有一点就是接法要正确!
