接修一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,用户称该机制热效果差。上门测得以下数据:电压AC224V;整机电流3.96A,回气压力0.28MPa,排气压力1.6MPa,室外温度5°C,室内温度8°C,出风口温度30°C。空调运行约20分钟后,室外机蒸发器上部结霜严重。
分析后认为该空调缺氟。检查各接头无漏氟现象,加氟后,测得整机电流为4.42A,回气压力0.32 MPa,排气压力1.8MPa,出风口温度32°C,数据显示空调工作正常,但制热效果依旧不理想。查看该空调的使用环境,发现其房间面积大于30平方米,超过了该空调的负荷能力,加之室外温度较低,故制热效果差。
