断开电源让空调冷却一段时间,重新.上电压缩机运转,用数字钳形表测量压缩机三相(U、V、W)供电的电流,超过其额定值 8.0A,最后.上涨超过12A,又进入过流保I 护状态。在这个过程中,室外两个风机始终未转动。
室外风机不转动,制冷系统压力升高引起压缩机过载而出现自动保护,检修就先从两个风机开始。揭盖I拨动两个风机的叶片,转动灵活,不存在机械故障;再检查两只风机电容,外形无异常,容量与标称值相符;依据风机电动机所贴铭牌上的接线图,量主、副绕组阻值都正常。确认风机自身无故障,不运转的原因应从线路中去检查。
1(AV):0.06V(制冷运行电磁四通阀不加电);2(CN):219V(制冷运行交流接触器线圈得电,U、V、W三相触头闭合,三相交流电压加到压缩机上使其运转);3 (AX):0.08V (无对应控制器件);4(FM):0.05V(制冷运行风机无电压)。
测量结果唯有“4( FM)"端子电压不正确,应该为220V,实际测得为0V,所以风机不运转。追查到室内机接线排对应的“4(FM)"端子,电压同样为0V,见图2(电路依据实物绘制)。室内接线排的“1(VA""2(CM)"、“3(AX)"、"4(FM)"四个端子分别与室内主控制板CN103插座的“阀"、“压”、“曲”、“外风”端子相联。
