如果一开始有嘶嘶声还有一点冷,过几天甚至个月都还有制冷,但是最终会不制冷,有压缩机运转声音,很闷,没有其他任何声音,可以确定是冰堵,这种情况停机化冰就又可以制冷,在确定冷冻明管没漏的情况下,就一定是冷藏或者变温漏了。
有咕嘟、咕嘟声的冰箱可以看一下冰箱门口有没有水流过的痕迹,中门框有没有生锈,如果有基本可以断定是高压漏了,这时找得到门管的可以直接甩门管,找不到门管的外挂冷凝器。门框有生锈的大多是冷藏出水管结冰,如果有开背还要处理一下排水管,往背板位置 提起一点,进水的泡沫要挖掉,粘好渗漏处。门框刮干净,打上704胶就可以显著延长使用寿命。
以上所有都是初判,还要结合压力来看,听过声音后停机,过15-20分钟打开工艺管,冰堵的要等冰化开,开管的时候割刀割一半,拿个不漏的塑料袋包住割刀和工艺管,再用手折下来,这时就可以知道系统里面的压力情况:是负压?零压?正压少量制冷剂还是正压大量制冷剂?
负压的,结全前面听到的咕嘟声,可以确定就只是高压漏。正压的还要结合过滤器的情况,零压的比较麻烦,高低压漏都有可能出现,结合过滤器的状态才能确定。正压大量的要确定压缩机排气是否正常,一般用大拇指顶不住的,判断压机没问题。所有开系统的都应该确定压缩机排气是否正常。
过滤器用火烤下来,快速地把里面冒出的烟拿到小瓶 制冷剂瓶底去冷却,或者用小镜子也可以(见图1), 这时冷却的烟会出现两种状态,一种是有水珠,一种是只有油层。只有油层的,基本上低压是不会漏的。有水珠的低压必漏,因为只有低压漏才会把水吸进系统。
不论冰箱用的是铜管、铁管、铝管还是复合管,在没有水的干燥环境下是不会漏的。冰箱保温材料用得些水,在冷藏室部位泡沫层的水是处于液态和固态之间,常年使用的冰箱在冷冻层泡沫里的水是结冰的。铁管遇到水生锈,铜管管壁薄的也是如此,水分多了也有锈穿的可能。铝管本身是不容易水解的,可是现在用铝管的冰箱要么毛细管和铝管的接头在冷藏室,要么毛细管中段和铝管包在一起做热交换,毛细管会有热量所以即便热交换的部位在冷冻层,水仍然是处于液态。铜和铝接触的位置在有液态水的环境下会产生电离反应,致使铝管被腐蚀。所以只要是冷藏或者回气部分管路有漏点的就一定有水参与,当漏到此点在开机为负压时,水分也一定会吸入系统,从而留在过滤器中。
经过以上的判断基本上可以做到高压漏不拉修,特别是没电梯的老楼,拉修是个麻烦事。行业不景气,要做出速度, 还要做出质量,还要尽量不让用户弃修。
