从冰箱部件温度判断、处理故障
2015-09-09
作者:中华维修整理
1856
温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器。
温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器。它们的:[作温度随着系统的变化而变化,也就是说,其工作温度特征反映了整个系统的运行情况。在分析电冰箱常见故障时,往往采用行之有效的方法,就是用手去摸各部件的表面温度。但是,它们的温度特征如何才是正常?下面,我们从温度特征去分析引发部件温度异常的原因及其处理方法。详细分析见下表。
无氟冰箱制冷剂特点及维修工艺
冷藏箱内漏巧修理(图文)
修理电冰箱的基本操作
电冰箱检修的两次过滤法
分体式空调器的安装(图文版)
东芝GR系列冰箱电子温控检修数例
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
