1.在购买压缩机时,当售货员拔下压缩机的高压、低压管口的密封橡皮座时(通电试机检验压缩机的性能),要认真听有无“乓”的一声真空声,再根据真空声的大小,决定对压缩机的处理措施以及是否更换干燥过滤器。这是因为冷凝器是用铁管,过滤器是铜管,冷凝器与过滤器的连接部位在出厂时已经焊接好。如果轻易更换过滤器,很容易在这个连接部造成泄漏。
2.如果在拔下橡皮塞时,有真空声,则更换压缩机时就不必更换过滤器,一般不会出现冰堵故障。
3.如果在拨下橡皮塞时,没有真空声,则要更换过滤器,否则会造成冰堵故障。这是因为有的压缩机已存放多年,有相当一部分压缩机内进入了水份。压缩机内如有5克左右的水份,就会使毛细管进口堵塞。
4.如果发现压缩机内有水份,可采用强启动法,让压缩机运转两个小时以上,使压缩机的水份充分蒸发出来,再更换到电冰箱上去,这样就不会出现冰堵故障了。
在对压缩机进行强启动时,必须要搞清楚压缩机的三个接线端子的关系,分辨出启动(S)、运转(M)和公共(c)端子,它们存在如图1的关系。
市场上销售的压缩机的三个接线端子,有的左边为启动端子,有的右边为启动端子,个别的也有上边是启动端子。怎样区别呢?笔者有以下经验。
(1)先测各相邻两个端子之间的阻值,阻值最大的两个端子是s端和M端,第三端必是公共端c。
(2)分别测量另外两个端子与公共端之间的阻值,其中阻值大的端子为启动端子(s),阻值小的为运行端子(M)。
5.对压缩机强启动的方法(如图2所示),用一个电源插头(10A)和三根电源导线(长50cm),三根导线的一端分别焊接上鳄鱼夹,导线的另一端与电源插头相连接。电源插头的L端子通过导线与压缩机公共端连接好,电源插头N端子上并接两根导线,其中一根导线与压缩机的运行绕组端子(M)相连接,另一根暂时悬空。
当电源插头接通220V电源后,将悬空的这一根导线迅速接触一下压缩机的启动绕组端子(s),然后立即脱开,压缩机就会启动运转起来。
注意:悬空的这根导线是带电的,要注意适当绝缘,以防触电。
这种强启动方法,也适应单相空调压缩机的故障判断。
例1:一台美菱160升冰箱压缩机运转时产生连续的强烈抖动,并伴有沉重的“轰轰”声,但制冷效果很好。判断压缩机内避震弹簧有一根脱钩或断裂,使机座碰到机壳。因用户需要特别安静,决定换一台“伊瑞”牌压缩机。
在拔高压和低压橡皮塞时没有听到真空声,笔者没有更换过滤器,采用强启动法让压缩机运转两个小时,把压缩机内的水分充分蒸发出来。换上压缩机后制冷效果很好,没有出现冰堵故障。
例2:一台香雪海160L冰箱,压缩机线圈烧坏,购原装75w日本压缩机需680元,用户不修,笔者采用万胜牌125w压缩机,把毛细管截去10公分,使毛细管通过量增大,防止压缩机过热。在拔高压低压橡皮塞时,也没有听到真空声,笔者也没有更换过滤器,还是采用强启动法,让压缩机运转两个小时,把压缩机内的水分充分蒸发出来,然后再抽空加氟,制冷效果很好,起车、停车正常。
综上所述,在更换电冰箱压缩机时,可以不必更换干燥过滤器,这样做一是可以节省时间,把全部精力都用在压缩机上;二是可以减少更换过滤器带来的麻烦,焊不好还会引起泄漏,或者留下隐患,三是还可以节省一支干燥过滤器的开支。当然,遇到电冰箱的冰堵或脏堵故障时,该更换时还应果断更换。
