1、检查漏点的方法
不管是分体空调还是中央空调多联机,空调查漏有很多方法,一般为看、听、摸、闻,使用正确的方法能事半功倍。
1.1看油迹
若直观地看到有油的地方,此处漏氟的可能性较大,因冷媒与冷冻油的共溶性所以外面加有保温层,铜管渗油时漏点处会有小段显得很光亮,非铜管的机器通常需剥开保温层,摸保温内壁是否光滑,再闻是否有冷冻机油的气味,同时可用肥皂水涂抹在其表面,冒出肥皂泡的地方则为漏点。但前提是需要排除外界其他原因引起的油迹,比如:截止阀附近看到有油迹,则可能是喇叭口漏,也可能是加氟时工艺口喷出冷媒引起的,也可能是外机系统维修更换过制冷系统配件,或者维修时抽出冷媒也会引起铜管保温表面油迹。如果机器经过多次维修,看油迹的方法则不可取。
1.2听漏氟声
听漏氟声的方法是:当泄漏小时可在外界噪音很小时进行(如夜深人静时),或者加大氮气保压压力使漏点泄漏量增加,漏氟声音则会变大。
1.3查水浸
若漏点小查不到具体的位置,但能判断大概范围,比如分体机内外机、铜管管路、多联机内机蒸发器,这时可以将整个外机去除电气部分,安装压力表,充入氮气,然后放入盛满水的大箱(如图1所示)中,漏点处就会冒气泡。
不论漏点大小都可用分区保压的方法,操作是:焊接压力表后,将氮气打入内外机、管路,或单独内机分区分段保压,待保压压力下降后,再次分区,如此逐渐减小保压范围,直至找到漏点,该方法适用于大型中央空调多联机。因需要焊接压力表,所以会切断很多管路。每次保压后,一定要浸水确定保压压力表本身不漏,以免误判。
1.5用冷媒电子检漏仪
使用电子检漏仪时,机器内要含有一定压力的冷媒,且需适当注入少量冷媒。
提示:检查漏氟故障时,应由易到难,先预判以减少工作量。如先查看房间或吊顶有无油迹,能否听到声音,重点怀疑的地方或分区保压时可用检漏仪的探头伸入到内部检查,看是否有数值增大或报警声。
2、检修实例
例1:某景区山顶两台格力GMV-615WM/B多联机,故障现象是制冷效果差,压缩机会启动,风扇不工作。其中一台于两年前维修过一次,曾更换了外机冷凝器。前几天,有维修师傅检查并追加了冷媒,但用了几天后制冷效果又变差。分析检修:到现场后,用压力表测得停机压力为6公斤,正常R410A冷媒机在停机时压力应在13公斤~15公斤,因此判断该系统明显漏氟。首先,查看油迹,因为冷媒与冷冻油互溶,冷媒泄漏就会带出冷冻油,所以通过油迹就能判断泄漏点。仔细察看外机铜管冷凝器等部件,无油迹。再用电子检漏仪复检,未发现异常。
接下来检查室内机系统。该机在加够冷媒几天后制冷效果变差,说明漏点比较大。因喇叭口漏一般是安装问题引起 ,通常在调试时就会发现,即便喇叭口漏,肯定也是漏点很小的微漏,所以判断喇叭口没问题(为节约时间并未用肥皂水检查)。查看铜纳子接头(用手摸铜纳子接头是否滑腻有油,看纳子接头的保温层是否有油迹),均正常。启动机器制冷运行,用电子检漏仪检查,并重点先检查内机(共有13台)。
检查的方法是用该空调制冷吹风,用检漏仪平扫出风口(查看有无数值,且是否带有冷冻机油的气味,同时观察接水盘是否有油迹用来判断蒸发器是否有内漏),没有发现漏点,基本排除内机蒸发器泄漏的可能性,转向检查系统主铜管管路。由于主铜管管路大部分在吊顶内(没有检修口),所以决定采用听声音的方法寻找漏点(加高压氮气使漏点发出泄漏声音,在主管路没有听到漏点后,需关闭外机阀门,将外机和内机管路分为两个区保压,以区别是内机或外机漏)。给室外机加入氮气,当系统压力加到40公斤时(加到40公斤是让漏点泄漏量增大,泄漏点声音也愈大,但小漏点不建议,基本听不出),忽然听到室外机铜管进墙处发出“嘶嘶”声(轻微漏氟)。搭好脚手架,拆开此处铜管的保温层后,漏气声变得十分明显。仔细观察该处铜管,发现管壁有点瘪(受力被压变形),并且凹陷处裂开了一个小洞,如图2所示。
提示:用听声音查漏,最好在晚上进行,因为环境安静,更容易听到泄漏声。另外,外加氮气的压力比较高,须注意安全。本文介绍查漏的一个流程,及每步工作的目的。
例2:某店内奥克斯天花机空调(共有5台天花机,室内机型号为Q-120N/EA-N5),正中央那台天花机漏水,且漏水量较大。分析检修:现场查看漏水天花机的内机排水管位置比其他内机低。因为漏水量较大,不像是单台空调漏水,所以怀疑主水管排水不畅,引起支路水管冷凝水倒流,即所有内机冷凝水都流向地势低的那台天花机。
于是顺着主管路查找,发现主水管到墙面后就不见去向,可能墙砖开槽向下暗埋至废水管里,也有可能直接排到室外。检查室外墙面,未见排水管出口和孔洞。在室内寻找,发现安装在洗手池边的废水管也未连接排水管(但也看不出来是否管路穿墙出来)。仔细查看墙体,发现在出水管高度处凸出一块,位置也和室内墙面主水管对应,判断这个凸出块就是出水管口。再仔细观察外墙面,很新,应是外墙刚刚粉刷过,怀疑粉刷涂料堵住了出水管口。于是在室内出水管正对外墙面凸出的部位,用锤子敲墙,发现有水珠渗出,清除出水管口中的堵塞物,再套接一段水管与弯头(如图3所示),上电试机,十几分钟后,室外出水管开始滴水,故障排除。
提示:变频空调外机有一整块控制板,而控制板包含了开关电源的输入侧的热地、芯片供电的冷地以及整流滤波后的高电压、三相变频驱动电压等,涉及大量的零部件,一旦天气转潮或湿度过大,易导致电控板电子器件有轻微的漏电流,如果检修人员肌肤碰触到外机的金属部分就会有一些麻麻的感觉。另外,外机测试.调试建议穿绝缘鞋、戴绝缘手套作业,确保检修人员的绝对安全。
例3:某大楼机房,一台海尔5P柜机(型号:KFRd- 120W/5112 )不制冷。分析检修:上电检测,低压压力为0.1MPa,判断制冷系统冷媒已经基本漏光。检查外观,发现冷凝器边上(冷凝器背面从顶部至底部)有-道油迹。拆开外机外壳,发现内部有大量油迹,油迹遍布四通阀高压铜管及气液分离器表面,风扇底部也有不少黄色的油迹。如此大量的油迹,怀疑高压部分有漏点。重点检查高压部分冷凝器的顶部分支管接头(弯头)。
为方便快速检查,使用电子检漏仪测得冷凝器顶部一根分支管的物质量为30umol/mol(微摩尔/摩尔),将电子检漏仪探头贴近检查,几秒后上升至210umol/mol;调整检测仪探头角度,几秒后其值上升到500umol/mol,且机器发出报警声(表示有漏点)。为了确定漏点,用肥皂水检查,发现冷凝管顶部分支管与翅片根部的连接处少量漏氟,如图4所示。
该处泄漏是冷凝器的固定铁片磨损铜管引起的,无法补焊,并且业主单位也不愿意更换整块冷凝器。为节约成本,决定弃用漏氟的那段冷凝铜管。该机冷凝器铜管的走向如图5所示,只需将分支管从“1”跳接到“5”这-路(放弃的那段冷凝铜管连接到“2”“3”弯头,再接回来到“4”弯头,并通过“4”、“5”弯头连接至另一路),因此拆去“4”和“5”弯头,将分支管焊接到“5”上,即采用“1”~“4”这段铜管,跳接好后如图6所示。因整个冷凝器的管路很长(约有四十多根,并且是分为独立两层用弯头连通的),所以弃用上述管路,对整个制冷系统的影响不大。
焊接后,氮气保压2MPa,2小时后压力不下降,抽真空定量加氟,试机,空调正常运行。
提示:为方便理解冷凝器铜管走向,以及跳接的方法,笔者画了冷凝器铜管管路图和冷凝器实物标注(如图7所示)。该方法已经实践运用到了多台模块式冷水机组、多联机及5P柜机的冷凝器漏氟维修,具有简单.快速等优点。在实际操作中,避免了漏点处翅片挖开和固定铁皮割开补焊等毁坏外观的繁琐操作,也节约了维修成本。当然,漏点位置不同,只需看懂管路走向后,跳接铜管即可,如果跳接管路距离短,铜管难弯,可以弯成U型圈,以便调节到合适的位置。
例4:某单位机房的格力柜机,外机型号为KFR-120W/NhSP01-3,制冷效果差。分析检修:经查,制冷压力下降,说明漏氟。冲入氮气40公斤压力后,用肥皂水检查内外机喇叭口铜螺帽处,并关闭外机两个截止阀,分别为外机及内机两个区保压。-天后,用安全阀拧在外机截止阀上,打开截止阀工艺口顶针,压力正常,内机和管路不漏。用内六角扳手打开截止阀,检查外机压力,压力下降了4公斤,说明外机漏。
检查外机没有发现明显油迹,用肥皂水检查焊点,均正常。于是拉回后用浸水法检修,将查漏用的自制大铁箱(见图1)灌满水后,把外机电气部分都拆除截止阀螺丝口用塑料堵头拧紧,再冲入氮气,悬吊起外机放入水箱中,如图8所示。不-会,水中冒起小气泡,表明是与毛细管截止阀相连的铜管漏氟。吊出外机后,用肥皂水进一步检查,确定是截止阀相连铜管与其他铜管表面摩擦损伤产生的漏点。
将漏点补焊后(如图9所示),再用氮气保压.12小时,故障排除。
例5:海尔多联机(型号:RFC400MXSKYA)组合式三台外机联机,不制热。分析检修:经查,高压压力为16公斤,表示系统漏氟。为避免大范围查找漏点,且因漏氟会有油迹产生,所以先查内外机和吊顶石膏板是否有类油水样。经查冷凝器良好,外机也正常,但主管路保温包扎带缝隙,上有一圈圈油迹,如图10所示,说明有漏点。
顺着油迹一路剥开保温层,如图11所示,发现粗管分歧器有大量油迹,冷冻油味也很重,抹上肥皂水检查,分歧器口冒气泡,如图12所示,该处漏氟。
大尺寸分歧管虎口漏的解决方法是直接更换分歧管,且不能补焊,大量实践证明补焊后仍会漏。老款分歧器管径在25mm以上,虎口处漏的几率较高,最好的办法是更换为Y型分歧器。新、老分歧器实物如图13所示。更换后抽真空,再定量加冷媒,调试正常,故障排除。
4、结语
文中海尔5P柜机漏氟维修实例中,冷凝器漏氟维修采用跳接的方法,比较新颖实用。电子检漏仪是查漏的必备工具,在系统还有冷媒时,到处检查一遍,初筛。配合其他方法,能做到事半功倍。
