美的KFR-51LW/BP2DY-E变频空调频繁出现E2代码
2023-12-10
作者:崔永利 王广
1000
接修一台美的KFR-51LW/BP2DY-E型变频空调开机运行,整机频繁出现P2。查找代码表可知P2是压缩机顶部温度保护,故障范围在室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线。
拆开室外机顶盖,将压缩机顶部温度保护插头从电控板插座上拔下,将电控顶部温度保护的插座短接,然后接上变频检测小板,上电开机。通过变频检测小板查询,发现整机运行正常,P2保护故障代码消除,则确定故障点在压缩机顶部温度保护上。更换压缩机顶部温度保护,空调运行正常。
聊一聊冰箱直流变频控制的MCU芯片
伊莱克斯扎努西多温智能控制冰箱电控系统结构及作用
海尔198A电冰箱的故障维修4例
美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调
奥克斯KFR-72L/PAD空调开机不制热并且显示E3
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
