美的KFR-32G/Y-Q空调出现凝露的故障维修
2023-12-05
作者:崔永利 王广
776
上门维修一台新安装美的(KFR-32G/Y-Q)型空调运行一个月后室内机运行出现凝露。该空调刚安装不久便出现了凝露现象,由于该机是新机,只好按图1流程进行分析:
通过图1维修思路,最后查出是室内机与室外机低压管连接纳子处有冷冻油渗出,出现微漏,这时用肥皂沫检漏可以查出。再测量吸气压力已经由0.5MPa下降到0.35MPa,确定为制冷剂不足造成的以上现象,重新回收氟利昂,用扳手松开后重新拧紧,排空气、检漏、补充氟利昂后故障排除。后来又有十几台出现类似现象,均为纳子的公差配合不精确所致。经过重新紧固后使用,至今没有出现故障。
海信KFR-3602GW/BP空调外机不启动的故障维修
格力KFR-25GW/F壁挂式空调遥控失灵的故障维修
扎努西ZME2462KCA三门风直冷冰箱的故障维修
白雪SD/SL-200冷柜盘管后为何温度难降
冰箱凝露维修过程全记录
扎努西ZME2462KCA冰箱变温室不制冷的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
