断电拆开室外机盖,立即见到交流接触器(CJX9-25S)接线柱烧焦,一条蓝色导线插头严重烧蚀,从接线柱上脱落,如图1所示。
取下交流接触器检查,它的主触点、电磁线圈及绝缘性能都完好。打磨接线柱烧蚀的表层,新做导线插头套在接线柱上,电气接触和强度可靠。更换压缩机电容后,再检测外机风机电容,容量也变小了,标称4uF,实测值仅为2.4uF,于是将其一并更换。
一切就绪后给空调上电按键开机,空调进入正常制冷运行状态,显示的“系统保护”和“E4”消失,故障排除。
