典型的市电输入电路由过压、过流保护电路和线路滤波器构成,如图1所示。
(1)市电过流、过压保护
防止市电过流最简单的方法就是在市电输入回路串入一只3.15~5A的熔断器FI,当后面的线路滤波器或过压保护电路有元器件击穿,使电流超过熔断器标称值时,F1内的熔体过流熔断,避免扩大故障范围,实现过流保护。防止市电过压最简单的方法就是在市电输入回路并接一只压敏电阻RV1,当市电过高时它击穿,使熔断器F1过流熔断,市电电压不再进入电源电路,避免了电源电路的其他元器件过压损坏。
(2)线路滤波器
线路滤波器由互感线圈L1,差模电容C1、C2和共模滤波电容C3、C4组成。
L1是由一个磁芯和两个匝数相同但绕向相反的绕组构成的,因此其磁芯不会饱和,可有效地抑制对称性千扰脉冲,并且抑制效果与电感量成正比。
差模电容(也称X电容) C1、c2主要用来抑制对称性干扰脉冲。抑制效果和电容容量成正比,但容量也不能过大,否则不仅会浪费电能,而且容易导致市电过流。
R1 是C1、C2的泄放电阻,在关机后C1、C2提供放电回路,使C1、C2在下次开机时能够更好地抑制干扰脉冲。放电效果与R1的阻值成反比,但阻值过小会浪费电容,并且R1容易损坏。
共模电容(也称Y电容) C3、c4主要用来抑制不对称性干扰脉冲。抑制效果和电容容量成正比,但容量也不能过大,否则会影响开关电源的正常工作。
2.常见故障与检测
(1)常见故障
滤波电容C1、c2和压敏电阻RV1过压损坏后,表面通常有裂痕或黑点; C1、C2 和RV1击穿短路后,会引起熔断器F1过流熔断,产生整机不工作的故障。
互感线圈L1的磁芯松动,它会发出“吱吱”声;若绕组出现匝间短路,会导致熔断器F1内的熔体过流熔断,此时它的绕组有发黑等异常现象;若L1的引脚脱焊,会导致开关电源无市电电压输入而不工作,电源电路无电压输出,产生整机不工作的故障。
注意:熔断器F1内部的熔体(保险丝)因过流熔断后,熔体的残渣会在玻璃壳内壁上产生黑斑或黄斑,有时还会导致玻璃壳因过热而破裂的现象。若玻璃壳内壁上有严重的黑斑或黄斑,说明过流情况较严重,通常因为开关电源的开关管、市电整流滤波元件击穿所致;若玻璃壳上有轻微的黄斑,说明过流不严重,有时熔断器是自身损坏。
(2)检测
怀疑RV1、C1、C2击穿而它们的外观正常时,可采用数字式万用表的二极管挡或指针式万用表的Rx1挡在路测量,若蜂鸣器鸣叫或阻值较小,则说明RV1、C1、C2击穿,再脱开它们的一个引脚后测量,就可以确认是RV1击穿,还是C1或C2击穿。当然怀疑熔断器异常时,也可以通过测量它的阻值是否正常,确认它是否开路。
