接修一台容声BCD-165型电冰箱使用一段时间后,出现了通电后压缩机嗡嗡响,但不运转,几秒钟后嗡嗡声消失故障。根据故障现象,判断故障为启动器损坏。该冰箱压缩机的相关部分电路如图1所示,取下PTC启动器用万用表测其两端的电阻为无穷大,确已断路损坏。可用原型号的启动器更换,换后冰箱即可正常工作。如无原型号的,亦可采用阻值基本相同(一般室温25°C左右时,阻值在20Ω~40Ω为正常),体积大小合适的冰箱专用PTC启动器进行更换。
