2.电路板的维修,基本上是继电器或可控硅
3.大小阀门结露说明正常(夏天)
4.制冷剂不足或系统轻微堵,都会造成排气管结霜
5.制冷剂过多,大阀和小阀都会结霜(30摄氏度以下时) ,调制热时,室外机过会就结霜了 说明制冷剂不足。
7.空调制冷时低压压力为0.5MP 制热时低压压力为2MP (R22)
9.四通换向阀的好坏判别:几百欧到1K多一点。
10.室内环温传感器,室内管温传感器,室外管温传感器好坏判别 室温和管温阻止基本上是阻值一样大 基本是5K和10K左右(负温度系数的热敏电阻)。
11.管温传感器坏了, 会结霜。
12.环温传感器坏了,开不了机。
13.空调室外机不运行,检查有无220V有无,检查压缩机电容,检查室内管温,环温传感器。
14.空调移机完了,安装抽真空的话把回气管阀门打开,排气管不用。抽半个小时左右。
15.室外管温传感器作用):制热时控制除霜,坏了 制热时室外结霜过多,制冷时室外机过热,制冷效果差,导致室外机停机。
16.除霜的时候 只有压缩机动作,室内和室外机均不动作 。
17.当传感器有问题时,会导致不停机,不开机,启动频繁。
18.空调器压缩机和风机都工作正常说明是管路故障。
19.控制电路板保险管烧断 应检查桥堆,滤波电容,变压器,压缩机,风机是否短路。
20.控制板维修,首先应先检查供电是否正常,是否有振荡信号,复位电压是否正常(刚开机应为0V,过会应恢复到5V 。
21.室外轴流风机不运转,室外管温传感器损坏也会出现这个问题。
22.安装要水平,不要安装在日光等下,防止高频干扰。
23.冰堵的话停机可以制冷制热,但是过会又不行了,过会又行,说明冰堵了,确认堵塞,(1)检查抵押压力为0或负压,(2)工作电流增大到正常值的5倍以上,过流过热保护器频繁动作。处理把制冷剂放掉,用氮气吹通管路,换干燥过滤器和毛细管,抽真空,加制冷剂。
24.冰堵,脏堵,油堵都会导致制冷,制热不正常,检查时低压压力会为或负压,需用氮气吹通管道,更换毛细管和干燥过滤。
25.制冷制热效果不好,制冷剂过少,过多,热交换器散热不好,压缩机压缩性能不良,四通阀窜气,有轻微堵塞,风机通风不良。
26.四通阀串气,会导致高压和低压制冷剂混在一起,低压压力会升到0.7MP左右。
27.管路微堵,低压压力和高压压力降低,回气管不凉,排气管不热。
28.小阀时而结霜,时而化霜。
29.温控不正常,1制冷制热均正常,只是到达了设定温度压缩机不停机,故障原因为温控传感器损坏或控制压缩机的继电器点粘住。2没有达到设定温度就停机,温控传感器损坏 30.压缩机噪声大,可能冷冻机油不够。
31.制冷时蒸发器结霜说明制冷剂过少,或管温传感器损坏。
32.空调制热是效果差,制冷正常,不要忽视了单向阀,单向阀密封不严导致没走毛细管,而走单向阀,从而导致高压压力下降,也会造成制热效果差。
