一、多温室冰箱主控板、电磁阀工作状态的检测
选用红、绿发光二极管各一只100kΩ/2W碳膜电阻一只,按如图1所示电路连接。在确保冰箱连线正确的前提下,将A端置于主控板电源插座“N"端,B端置于电磁阀信号输出端,在正常T作情况下,主控板每隔约30)s送给电磁阀一个维持脉冲信号,相应的指示灯会闪一下,持续时间不到1s,绿灯亮表示所测电磁阀直通(此时红灯会微亮,属正常现象),红灯亮表示所测电磁阀不通。
检修时根据冰箱的实际制冷情况依据上述方法进行判断、若指示灯能够正常切换,则主控板故障的可能性基本排除,故障原因可能是电磁阀无泌正常换向、毛细管接反或者是系统堵塞等;若指示灯不能正常切换,首先检测此时传感器的阻值是否与j当前温度对应,若不对应则是传感器故障,若对应则是主控板故障。
二、压缩机不启动的检测方法
检测冰箱各个温室是否在开机点,在确保引线全部正常连接的情况下,测主控板输出方波信号是否正常,方法是先将万用表置于量程大于5V的直流电压挡,表笔分别接在变频板插座'T6"的两引脚金属片上,正常时电压应在1.6V~2.7V之间。此电压是0064000778型主控板的实测值,其他型号主控板的电乐会在此范围内上下浮动(0,5V左右。
若上述电压值正常,压缩机仍不启动,则用万用表交流电压挡测量变频板T作电压AC220V是否正常,具体测量方法如下:对于带有电抗器的变频板而言,测量变频板插座CH1的N端与插座CH2靠近电容C2的一端之间的电压;对没有电抗器的变频板而言,测量C1或C2两端的电压即可。若变频板工作电压正常,则表明供电无问题。由于变频板输出的信号无法用普通万用表测量,为判断压缩机不启动的原因,还需按下述方法进行。
1.自制检测工具
所需材料:冰箱灯座3个(带接插件连线),冰箱照明灯泡3个,内含3根导线的电源线一根(去掉插头),废毛细管3根(每根长度约30)mm),小塑料盒1个。
将灯座连线按图2所示方式连接(Y形连接),剩余二根灯座线分别j电源线连接并焊半;将电源线的另一端分别与三根毛细管焊接在一起,并将各焊点用绝缘胶布包好,并仔细检查防止漏电,最后在毛细管与电源线焊接处套上绝缘管。
2.检测步骤
(1)将变频压缩机控制接线盒打开,取下控制接线端子,测量压缩机各绕组阻值。
(2)在测得的乐缩机绕组阻值正常的情况下,将检测工装的三根毛细管插头分别插人变频控制器输出接线端子孔中、并固定好。
(3)接通冰箱电源,延时五分钟后观察到检测T具中的二只灯泡是否以2个为一组轮流闪亮,闪亮时间大约15~20s(BCD-7DVCV型冰箱闪亮较快, BCID-270/2491DVC型冰箱闪亮较慢)。快速检测时可参照说明书通过调节冰箱操作按键以解除延时。
上述检测灾质是模拟变频压缩机的负载进行的,出于检测T具采用的是阻性元件,所以灯泡在闪亮后会造成变频控制板保护电路动作,停止电压输出,在延时5分钟后义重新闪亮。若灯闪亮.则表明主控板、变频控制器正常,压缩机有故障;若灯不亮,则表明主控板或变频控制器有故障,压缩机正常。
三、显示板、主控板故障区分法
主控板或显示板异常均会出现操作、显示等故障,其原因较难[区分.最简单的方法是代换法。那么在没有电路板可代换的情况下,如何尽可能淮确地判断呢? 在确保引线全部正常连接的情况下,先将万用表置于量程大于5V的直流电压挡,测量主控板上5芯插座各引脚之间的电压。5芯捕座各引脚功能在主控板上的标注分别为0、5、 RX、TX、ENV,将黑表笔接“0”端,红表笔分别测“5”、"RX"、“TX"三个引脚的电压。正常时,“0”与“5”脚之间的电压为'5V,“0"与"RX”或“TX”脚之间的电压在(0.3V~3.0V之间变化。若前者电压为(V或低于4.5V,表明5V供电异常或显示板有短路现象,这时可断开显示板的供电再测量此电压进行判断;若“0”与"RX”脚间电压为(V或者5V,多为显示板有故障;若“0”与“TX”之间电压为0或5V,多为主控板有故障。
此外个别机型主控板上有一只发光二极管,若发光二极管闪亮,表明显示板和控制板基本正常;若发光二极管常亮或者熄灭,则需通过测量RX.TX脚的电压来判断故障部位。
