美的KFR-72LW/BP2DY-E 压缩机顶部温度保护故障(图)
2012-10-29
5694
产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E 产品条码:6EU4104078030422
故障现象:开机运行,整机频繁出现P2压缩机顶部温度保护
故障范围:室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线接线
故障处理的思路及步骤:
步骤一:拆开室外机顶盖,将压缩机顶部温度保护插头从电控板插座上拔下, 将电控顶部温度保护的插座短接,然后接上变频检测小板,上电开机。
步骤二:通过变频检测小板查询,发现整机运行正常,P2保护故障代码消除, 则确定故障点在压缩机顶部温度保护上。
处理措施:
更换压缩机顶部温度保护,空调上电运行正常。
美的KFR-72LW/BP2DY-E电压保护故障(图)
美的KFR-35GW/BP2DY-E整机出现P0模块保
美的KFR-32GW/BP2DY-M变频分体室内机显示
美的KFR-72LW/BP2DY-E光电开关故障造成整
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)变频空调
美的KFR-35GW/BP2DY-M变频空调制冷效果差
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
