一) 柜机
1) 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 |
表示内容 |
定时灯以5Hz闪烁 |
T1室温传感器检测口异常 |
运行灯以5Hz闪烁 |
T2蒸发器传感器检测口异常 |
化霜灯以5Hz闪烁 |
T3冷凝器传感器检测口异常 |
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 |
室外机保护 |
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码 |
表示内容 |
故障代码 |
表示内容 |
P 02 |
压缩机过载(保留) |
E 01 |
温度传感器开路,短路故障 |
P 03 |
室内蒸发器温度过低(制冷) |
E 02 |
压缩机过流(保留) |
P 04 |
室内蒸发器温度过高(制热) |
E 03 |
压缩机欠流(第一次上电检)(保留) |
P 05 |
室内出风口温度过高(制热) |
E 04 |
室外机保护 |
E 05 |
温度传感器开路,短路故障 |
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
保护代码 |
表示内容 |
故障代码 |
表示内容 |
P3 |
高低电压保护(变频机用) |
E1 |
T1传感器故障 |
P4 |
室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) |
E2 |
T2传感器故障 |
P5 |
室外冷凝器高温保护关压缩机 |
E3 |
T3传感器故障 |
P7 |
室外排气温度过高关压缩机(变频机用) |
E4 |
T5传感器故障(变频机用) |
P8 |
压缩机顶部温度保护(变频机用) |
E5 |
网络通信故障 |
P9 |
化霜保护或防冷风关风机 |
E6 |
室外故障 |
E7 |
加湿器故障 |
E8 |
静电除尘故障 |
E9 |
自动门故障 |
PAU |
进风格栅保护 |
二) 分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯 |
定时灯 |
LED 状态 |
X |
风机速度失控 (SPABF) 5Hz |
O |
室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz |
X |
