一、产品特点
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
八、电气系统功能特点
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
一、产品特点
此系列产品是康佳公司生产的中高档三门直冷电脑冷藏冷冻箱,借用232MT箱体、内饰,增加电脑控制及电控部分,将机械控温改成电脑控温;门体新造形、显控部分新造形、LED照明+保鲜一体灯新造形、感温头盒、罩新造形。
主要功能:冷藏、冷冻、宽幅变温(-3℃~ -12℃)、-30°速冻、七彩灯保鲜;使用环境温度0℃~ 43℃。
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
双阀三温区
制冷管路:冷藏室,软冷冻室,冷冻室单独调温,可同时或单独关闭冷藏室,软冷冻室.(三温三控)
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
1、制冷系统为三温区三系统制冷循环。
2、左右冷凝器为φ4x0.5镀锌钢管。
3、冷藏室、变温室毛细管流量为3.5L/min。
4、冷冻蒸发器采用丝管式蒸发器,毛细管流量为3.1L/min。在原232MT冷冻室蒸发器基础上做部分改动(改动接口)。
5、耗电量为0.45K.Wh/24h,冷冻能力10Kg,故压缩机采用COP为1.8压缩机,可选用EMB40CLC。
6、-3℃~-12℃宽幅变温。
八、电气系统功能特点
1、控制方式
采用电脑温控,感应式触摸按键, 黑底白色/红色背光 LED 屏。
适用工作电压范围176V~264V,工作温度范围-10℃~60℃,工作相对湿度范围30~95%。
2、主要实现功能
2.1电脑温控主要包括主控制板组成、LED显示器组成、温度传感器组成(环温、化霜温度、冷冻、变温、冷藏)和信号线组成。
2.2人机界面---新增亮点
LED大屏,采用贴片高亮LED组成显示图案,黑色底白色/红色背光,专门应用于半透玻璃面板,而不影响玻璃上的花纹图案。
高精度电容感应弹簧按键。
2.3控制输入信号
主要包括冷藏开关,环境温度,变温室温度,冷冻室温度,化霜温度,冷藏室温度以及按键输入。
2.4控制输出信号
主要包括压机控制、LED保鲜灯和照明灯控制、以及双稳态一进三出阀控制。
2.5按键炫音---新增亮点
按键按下时,响应短和弦乐音,代替单调的滴滴声。
2.6照明功能
采用1个LED照明灯(LED灯, +12V ),位置冷藏室顶部。由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,由控制板直接控制灯的开关。
2.7LED七彩保鲜功能---新增亮点
采用红、蓝、橙三色LED灯,并且颜色能根据一定的规律变化来实现。安装在冷藏室顶部,和照明灯集成在一起。
采用“一键控制”,直接开关此功能。
2.8开门报警---新增亮点
由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,若开门时间超过2分钟,控制板发出警报并在LED显示屏上动态显示。避免长时间开门造成冷气流失。
2.9童锁功能
30秒钟无操作系统自动锁住按键,此时显示锁定状态图标。
长按确认键解锁后,锁定状态图标关闭。
2.10速冻
该功能开启时,系统控制冷冻室连续运行24小时,温度设定为-30℃。
2.11智能运行
系统根据不同的环境温度自动控制各个间室的运行,使之保持最佳的温度。
2.12温度调节
连续按温区键,冷藏室关、冷藏室温度、变温室关、变温室温度、冷冻室温度依次循环交替闪烁。当想要调节的温度值闪烁时,每按一次调节键温度减少1,直到调节范围的下限,若继续按调节键则数值自动返回调节范围的上限,等到想要的温度值出现,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成。
冷藏室温度调节范围[9,8,7,6,5,4,3,2],
变温温度调节范围[-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12]。
冷冻室温度调节范围[-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23, -24]。
2.14冷藏室关
按3.11的方法调节,当调节到闪烁显示“冷藏室关”(同时冷藏温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复冷藏室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.15变温室关
按3.11的方法调节,当调节到闪烁显示“变温室关”(同时变温温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复变温室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.16功能设定
连续按功能键,保鲜、智能和速冻图标依次交替闪烁;当想要设定的功能图标闪烁时,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成想要功能的设定。
重复上述操作一次,可取消设定的功能。
智能和速冻功能不能同时设定。
2.17故障诊断
当冰箱有故障出现时,系统会发出警报声并在显示屏上显示出错误代码以便检修。
3、主要零部件及规格参数
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
1、 门开关的拆卸
6、 压缩机部位管路图
8、 内部结构管路实物图
