Haier-007系列冰箱培训手册
(一) 、188A、208A、218A系列冰箱培训教材 一. 产品特点介绍(包括衍生关系) 1.-7度保鲜:独创软冷冻保鲜室(-7度保鲜温区),食物保鲜期延长(2-3周),食物加工前无需化冻,切取容易,有效锁定营养,保鲜更有效,生活更方便。 2.人工智慧,自动调温:在人工智慧状态下,该冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位,无需人为调节,便能达到最佳制冷效果,使您更加省心、省力。 3.温度显示功能:能够显示所有设定的温度及冰箱冷藏室与冷冻保鲜室内部的温度,使您随时可以了解冰箱的工作状态,及时判别故障现象,用起来更放心。 4.冷冻功能; 5.抗菌保健康; 6.内藏式制冷系统,双色门体,整洁美观。
二. 产品外观结构特征图(包括颜色)
BCD-208A BCD-218A
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
 三.产品使用说明及产品改进介绍 a、 新构造 1.增加软冷冻保鲜室(-7度保鲜):是国内独创软冷冻保鲜室(-7度保鲜温区),食物保鲜期延长(2-3周),食物加工前无需化冻,切取容易,有效锁定营养,保鲜更有效,生活更方便。 b、有针对性改进的问题点 冷藏室与软冷冻保鲜室分别控制(双系统,带电磁阀);有三个蒸发器:分别有冷藏蒸发器,软冷冻保鲜室蒸发器和冷冻蒸发器 。 三. 技术数据及铭牌线路图
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
 五.具体控制、工作原理及参数
此主题相关图片如下:
 本控制板由控制板、电源板两部分组成。
1. 基本参数 1.1额定频率50Hz 1.2额定电压220-240A.C 1.3额定功率4W 1.4控制电流 a. 压机控制电流不大于2A(启动电流不大于10A) b. 电磁阀控制电流不大于1A c. 加热丝控制电流不大于1A
2.外观和结构 2.1主控制板、显示板、电源板应符合相应图纸的要求,标记、印刷字样应完整、清晰。 2.2 显示板布局如附图所示,其中各灯的定义和按键定义如下: 2.2.1 指示灯定义 a 人工智慧指示灯:指示冰箱工作在人工智慧状态。 b 报警指示灯:指示冷冻室内温度超出规定范围或传感器故障。 c 锁定指示灯:亮起时指示按键功能被锁定。 d 网络功能指示灯:指示网络通讯功能。(预留,暂时不显示) e 速冻调节指示:指示冰箱工作在速冻状态。 f 温度指示:温度设定及显示功能。 2.2.2 按键定义 a 冷藏调节按键:调节冷藏室温度; b -7℃调节按键:调节-7℃室温度 / 锁定下按一下显示-7℃室温度; c 速冻设定按键:设置速冻功能; d 人工智慧按键:设置人工智慧功能 / 锁定下按3秒黑屏; e 速冻设定按键+人工智慧按键:锁定 / 解除锁定; f 冷藏调节按键+ -7℃调节按键(锁定下):显示冷冻室温度。 注:每进行一次按键操作,伴有一声蜂鸣。 注:按键定义为 冷藏调节 -7℃调节 速冻设定 人工智慧 3. 功能要求 3.1 初始状态 初次上电的运行状态为初始状态:冰箱自动设定为人工智慧状态;速冻指示灯不亮,速冻档位设定在0档(即不进入速冻状态);锁定指示灯灭,处于解锁状态;初次上电时,若冰箱内温度处于开机点和关机点之间则不开机,直到温度回升至开机点时才开机。初次上电,-7℃室优先制冷,直到冷藏室达到关机点温度(或冷藏连续工作3小时不停机而关冷藏,或压缩机连续工作5小时不停机而关机)才取消-7℃室优先制冷。冷藏室空间传感器降到2℃、进入速冻状态、传感器故障时都取消-7℃室优先制冷。 3.2 控制面板的锁定与解除锁定功能 非锁定情况下,同时按下速冻设定按键和人工智慧按键,锁定指示灯亮,进入锁定状态(进入锁定状态后,原相关设定停止闪烁);锁定状态下,只能进行显示控制和冷冻室温度、-7℃室温度显示等操作。锁定情况下,同时按下速冻设定按键和人工智慧按键,锁定指示灯灭,解除锁定,可进行以下各种控制设置。 3.3 温度设置与控制功能 3.3.1冷藏温度设置 解锁后,按下冷藏调节键,冷藏温度原设定值开始闪烁,进入冷藏温度设置状态,每按一下该键,温度值增加1,直至“8”,再按则回到“3”,依次循环。若设定5秒内没有其它按键操作,则温度值停止闪烁并确定。 3.3.2 冰箱-7℃室温度设置 解锁后,按下-7℃室调节键,-7℃室温度原设定值并开始闪烁,进入冰箱-7℃室温度设置状态,每按一下该键,温度值减少见下表1,直至“-18 ” ,再按则回到 “-3 ” , 依次循环。若设定5秒内没有其它按键操作,则温度值停止闪烁并确定。 3.3.3具体控制参数见下表1
此主题相关图片如下:
 注:冷藏蒸发器传感器决定冷藏室的开关,且上述开关机参数要根据环境温度T进行调整: 3.3.3.1当T<3℃时,不能进行温度设定,冷藏温度显示“FF” ,以冷冻室传感器控制开停(开:-16℃ / 关:-24℃) 3.3.3.2环境传感器或冷冻传感器故障时,以设定温度控制运行。 3.3.4 电磁阀、压缩机的关系(见表2)
此主题相关图片如下:
 注1:-7℃室单独制冷并到达关机点时,若冷藏室没有达到开机点,则压缩机停机,而电磁阀延时5分钟掉电。 注2:正常温度控制下的稳定运行状态,若在电磁阀不带电的情况下压机连续运行3h不停机,则强制冷藏关机,待后背蒸发器感受的温度达到4℃时,再开机。在3h强制冷藏关机时,检测-7℃室温度是否达到开机点,若达到开机点,则电磁阀上电,压缩机继续工作。 3.4速冻设置功能 3.4.1按下速冻设置键持续3秒, “速冻”指示亮起并闪烁,进入速冻设置状态,此时每按一下速冻设定按键,速冻档位增加1档,直至4档,再按回到0档(只显示“速冻”两字并闪烁),依次循环。若超出5秒钟不进行按键操作,则速冻档位块停止闪烁,确定速冻档位。若要在速冻状态下人为退出速冻功能,则在解除锁定后,调节速冻设定设置按键,将速冻档位调至0档,退出速冻状态。 3.5.2速冻状态下,各档位对应的压机累计工作时间见表3。
此主题相关图片如下:
 3.4.3速冻状态下,若冷藏室温度达到关机点时,若-7℃室要求开机,则压机不停机,电磁阀带电,压机给-7℃室、冷冻制冷。 3.4.4速冻状态下,若要强制退出速冻状态,则解锁后按速冻设置键,将速冻档位调至0档,同时速冻指示灭,即表示退出速冻状态。 3.4.5退出速冻状态后,冷藏温度设置由退出速冻时的环境温度所对应的温度来决定(参照表4),-7度室温度设置保持不变。 3.4.6速冻状态下,若在电磁阀不带电的情况下压机连续运行5h不停机,则强制冷藏关机5分钟,待后背蒸发器感受的温度达到4℃时,再开机。 3.4.7在速冻状态下,补偿加热丝一直处于加热状态(但是当冷藏蒸发器传感器高于20℃时则停止加热)。 3.4.8当环境温度高于8℃时,冷藏蒸发器传感器停机固定在-22℃, 当环境温度低于8℃(含8℃)时,冷藏蒸发器传感器停机点固定在-24℃。在速冻设定时间内,压缩机的开机仍由冷藏蒸发器传感器控制,每次压缩机开机后,在环境温度大于4℃(含4℃)的情况下,不管冷藏蒸发器传感器是否到停机点,只要冷藏空间传感器温度低于2℃(含2℃),均强制冷藏室停机,每次冷藏室停机进入5分钟延时,每次压缩机停机,并不退出速冻状态。当冷藏蒸发器传感器温度高于开机点,压缩机重新开始运转,直到到了速冻设定时间后,才自动退出速冻状态,进入正常温度控制。 3.4.9速冻状态下,不能进行冷藏温度设置,-7℃室可以进行调节。 3.5 人工智慧功能 按下人工智慧按键持续3秒,人工智慧图标亮起,进入人工智慧状态,若要退出人工智慧状态,则再次按下人工智慧按键持续3秒,人工智慧图标灭,即退出人工智慧状态。 3.5.1在人工智慧状态下,无法进行速冻及冷藏、-7℃室温度的设置,开关机参数由环境温度决定(见表4)
此主题相关图片如下:
 3.5.2 在人工智慧状态下,若在电磁阀不带电的情况下压机连续运行3h不停机,则强制冷藏关机5分钟,待后背蒸发器感受的温度达到4℃时,再开机。在3h强制冷藏关机时,检测-7℃室温度是否达到开机点,若达到开机点,则电磁阀上电,压缩机继续工作。 3.5.3退出人工智慧后,温度设置由退出人工智慧时的环境温度所对应的温度来决定(即参照表4)。 3.6 超温报警功能 当冷冻室内温度高于-3℃(含-3℃)——至少经过2次开停都是如此时,报警指示灯亮起,一旦冷冻室内温度低于-5℃,报警指示灯灭。超温报警时,VFD显示屏上的报警区中的波形图形顺次递增。初次上电时,只要检测到冷冻室温度高于-3℃(含-3℃),即报警。 3.7面板显示控制功能 操作完成后10分钟,VFD亮度减弱50%,3小时后自动黑屏。若在锁定状态下一直按下“人工智慧”键超过3秒钟,则强制黑屏。在VFD亮度减弱或黑屏的情况下,按任一按键即恢复原亮度显示。若冰箱出现超温报警或传感器报警时,VFD自动点亮,亮度为50%。 注:手动强制黑屏功能在锁定或解锁状态下都可操作。 3.8 断电记忆功能 当冰箱运行过程中断电,再次上电时,冰箱仍按断电前的工作状态运行。 3.9 延时保护功能 压缩机每次停机5分钟后方能再次开机,5分钟延时结束后才能进入对压缩机和电磁阀的正常控制。 3.10 按键伴音功能 每按一下按键(有效操作),蜂鸣器响一下(响声持续0.2秒,f=2.63kHz)。 3.11 传感器故障处理及故障显示 3.11.1 冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示 当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F1” (注:在冷藏温度显示区显示) ;-7℃室控制正常时,冷藏室不要求单独开机,每次-7℃室开机时,冷藏室先制冷10分钟后(即压缩机ON、电磁阀OFF),电磁阀带电,-7℃室制冷。 3.11.2 环境传感器故障处理及故障显示 当环境传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F2” ;冰箱不能进入人工智慧状态,冰箱不能进入人工智慧状态和速冻状态运行;不能进行自动低温补偿功能。 3.11.3 冷藏空间温度传感器故障处理及故障显示 当冷藏空间温度传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F3”;冰箱不能进入人工智慧、速冻状态。 3.11.4 冷冻温度传感器故障处理及故障显示 当冷冻传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F4” ;超温报警及冷冻温度显示功能不能执行,报警灯常亮。 3.11.5 -7℃室温度传感器故障处理及故障显示 当-7℃室传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F5” ; -7℃室温度设置显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,电磁阀带电,-7℃室制冷15分钟后停机。 3.11.6 冷藏蒸发器传感器、-7℃室传感器两个传感器都损坏时,进入开机30分钟(电磁阀前20min不带电,后10min带电),停机20分钟的固定循环。 3.12冷藏温度保护功能 在环境温度不低于3℃的情况下,每次压缩机开机后,如果冷藏空间传感器温度下降至2℃(含2℃)以下时,则无论冷藏传感器温度是否达到当前温控的停机点,都强制冷藏停止制冷,之后冷藏进入5分钟延时,延时过后再根据情况判断是否开冷藏。
4 优先级顺序 自动低温补偿>黑屏显示控制>正常显示控制>5分钟延时>人工智慧>速冻>正常控制 F1显示>F5显示>F2显示> F3显示> F4显示>温度显示
六、制冷循环示意图:
此主题相关图片如下:
 (二) 、258A冰箱培训教材 一、 产品特点介绍(包括衍生关系) 1.-7度保鲜:独创软冷冻保鲜室(-7度保鲜温区),食物保鲜期延长(2-3周),食物加工前无需化冻,切取容易,有效锁定营养,保鲜更有效,生活更方便。 2.人工智慧,自动调温:在人工智慧状态下,该冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位,无需人为调节,便能达到最佳制冷效果,使您更加省心、省力。 3.温度显示功能:能够显示所有设定的温度及冰箱冷藏室与冷冻保鲜室内部的温度,使您随时可以了解冰箱的工作状态,及时判别故障现象,用起来更放心。 4.冷冻功能; 5.抗菌保健康; 6.内藏式制冷系统,双色门体,整洁美观。
二.产品外观结构特征图(包括颜色)
此主题相关图片如下:
 三.产品使用说明及产品改进介绍 b、 新构造 1.增加软冷冻保鲜室(-7度保鲜):是国内独创软冷冻保鲜室(-7度保鲜温区),食物保鲜期延长(2-3周),食物加工前无需化冻,切取容易,有效锁定营养,保鲜更有效,生活更方便。 b、有针对性改进的问题点 冷藏室与软冷冻保鲜室分别控制(双系统,带电磁阀);有三个蒸发器:分别有冷藏蒸发器,软冷冻保鲜室蒸发器和冷冻蒸发器 。 四. 技术数据及铭牌线路图
此主题相关图片如下:
 五.具体控制、工作原理及参数
此主题相关图片如下:
