格力空调外机主板W8283V压缩机风机都不工作的维修
2023-03-22
作者:好运来电器
1674
接修一台格力外机方板用检测仪试机,压缩机,风机都不工作。不报故障代码,检测仪显示模块温度85度,开始怀疑模块损坏。经推荐为什么别的方板都显示模块温度在50以下,它显示的温度高,是否温度检测电路有故障。经查找17脚模块温度检测电路没使用,17脚而是通10K电阻接3.3V。测cpu17脚电压6.67V,10K另一端3.24V,
怀疑电阻开路,拆下测试无穷大,更换一只10K电阻试机,17脚3.24V。试机工作正常,检测仪温度显示模块温度35度。本次维修从显示模块温度找到了故障点。
长虹变频空调报R9故障代码的维修
海信KFR-72W/36FZBp-3变频空调压缩机失步
格力变频外机板W842V(30148921)E6、EE
格力小方板技改804 CPU程序
个人分享:空调快速维修经验总结
格力凉之静KFR-32空调显示E6故障代码的维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
