海尔KFR-32W/0623A空调压缩机不启动且室内机显示F6代码
2025-01-01
作者:神州家电
1310
一台海尔KFR-32W/0623A空调,故障现象是内机报警F6故障。检修思路:① 内机报警F6,代表室外环温传感器故障,初步判断故障室外环温传感器,更换室外环温传感器,故障依旧。② 检测环温传感器电脑板电路,击穿状态,更换室外板外板,外板报警灯闪5下,为系统压力保护。③ 检测系统压力正常,判断功率模块电流也存在故障,更换功率模块,故障排除。
故障分析:传感器5V电路短路,导致外板及模块不良。
更换外板、模块,故障排除。(同时将更换的室外环温传感器,替换复原)
海尔KFR-26W/1621A空调开机压缩机启动30秒
海尔KFR-72L/EDS33空调室内机噪音大的维修
海尔KFR-72L/BAAA21AU1柜机空调室内机有
海尔KFR-35W/0821A空调直冷正常但风量很低的
海尔KF-72LW/03GCA13三匹柜式空调显示E8
海尔KF-50G/GCC12柜机空调后导风板打不开的维
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
