┃ │室外温度│ 0℃~50℃ ┃
┃制冷运转├────┼──────┨
┃ │室内温度│ ≥17℃ ┃
┃ │室外温度│-15℃~34℃ ┃
┃制热运转├────┼──────┨
┃ │室内温度│ ≤30℃ ┃
┃ │室外温度│ 0℃~50℃ ┃
┃除湿运转├────┼──────┨
┃ │室内温度│ >10℃ ┃
表1.1 |
序列代 号
F0 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
F6 |
F7 |
F8 |
F9 |
F10 |
频率 HZ |
0
0 |
30
30 |
38
46 |
43
54 |
58
68 |
64
77 |
69
80 |
76
92 |
81
95 |
92
103 |
102
113 |
制冷 |
除湿 |
制热 |
(3):当AC电压≥270V 时, 整机立即关机并报警
当AC电压≤260V 且持续30秒钟时, 恢复
(注1):电压采样精度为±3%。
(注2):整机低温、低压起动:当室外环境温度≤
3.4 压缩机启动、运转和停机时的频率升降速度按以下规则进行(室外芯片)
说明:
A.在起动过程中
① 当压缩机由关到开时必须在 57HZ,92HZ 2个平台保持一段时间,
② 57 Hz平台保持运转40 秒,92 Hz平台保持运转2分钟
③ 当起动的目标频率≤57 Hz时,先以1Hz/S的速度上升频率至57Hz,保持57Hz运转40秒,而后再以1Hz/s的速度降到目标频率.
B. 频率上升速度
①当频率<57Hz时, 频率上升速度为6Hz/S
②当频率≥57Hz时, 频率上升速度为1Hz/S
C.频率下降速度
①当频率>57Hz时, 频率下降速度为2Hz/s
②当频率≤57Hz时,频率下降速度为 1Hz/s
D.停机过程,如果某种保护功能发生作用,主芯片发出指令要求压缩机停止运转,则以当前运转频率立即停机
E.在电压限频中,整机恢复时,当目标频率低于57HZ时,压缩机启动后直接进入目标频率,无须经过57HZ平台。
3.5 变频器模块保护(室外芯片)
变频器模块自身具有电流、电压、温度保护功能,当发生该种保护时,整机关机,模块保护报警。
3.6 压缩机预热功能(室内外芯片)
①预热准入条件
室外温度<
②预热方法
以30W的小电流从压缩机接线端引入压缩机,使压缩机在不转动的情况下 因线圈发热而达到预热效果 .
③预热解除条件
当室外温度>
3.7 风机延时开功能
在各种模式下开机时,导风条先动作,10秒后启动内风机。制热模式防冷风功能优先。
3.8 随身感功能:室内温度判断以遥控器发射室温信号(随身感温度)为准,7分钟收不到遥控器信号,自动转为室内传感器温度(T1)信号。其间若收到遥控器发射信号,则即时转回遥控器信号。
四 只送风模式功能说明
4.1 只送风模式下压缩机、四通阀、室外风机关.
4.2 温度设定功能取消,设定温度不显示,不可调.
4.3 室内风机转速可由遥控器任意选择为高/中/低/自动风.
4.4 送风模式下室内机吹风叶片与制冷模式下动作一样.
4.5 只送风模式下的自动风动作与制冷模式下设定温度为
五 制冷模式功能说明
5.1 制冷模式下四通阀0FF
5.2 压缩机起动及起动后的运转频率按以下规则进行
温度区间 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
频率档 |
F8 |
F8 |
F7 |
F6 |
F5 |
F3 |
F1 |
F0 |
5.3 室内蒸发器防冻结控制
5.4: 制冷时室外机电流控制:
5.5: 额定能力测试
5.6 强劲功能(按遥控器强劲键)
1 自动将当前频率提升一档(当前频率为F8时除外)
2 室内机风扇速度为制热高风档风速
3 强劲制冷时,通用保护、最大频率限制和防冻结保护有效
4 在制冷模式下,可遥控选择强劲制冷功能
5 运行30分钟后自动转为强劲前状态
6 在非强劲状态下按强劲键进入强劲状态,在强劲状态下按强劲键取消强劲状态
7 强劲状态下关机或模式转换后重新开机,退出强劲状态。
5.7 室内机风扇按以下规则运转:
5.8 制冷模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动:
制冷模式下室内机导风叶片摆动规则见第十三条步进马达动作控制说明
六 抽湿模式功能说明
6.1 抽湿模式下四通阀关.
6.2 抽湿模式下室内风机固定为微风运行,不可调。
6.3 抽湿模式下压缩机动作按以下规则进行:
6.4 室温过低保护
抽湿过程中,若室温降至低于
6.5 抽湿模式下室内热交换器防冻结功能有效.
6.6 抽湿模式下室内机送风叶片动作与制冷模式一致.
6.7 抽湿模式下压缩机启动和运行最高频率受电源电压和室外温度的限制与制
冷模式一致.
7.4 室内风扇可遥控任意设定为高/中/低/自动 运转状态.但防冷风功能优先
7.5 频率设置:压缩机起动频率按以下规则进行:
温度区间 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
频率档 |
F10 |
F9 |
F8 |
F7 |
F5 |
F3 |
F1 |
F0 |
7.7 启动及运转中频率变化的最高值受以下规则限制
7.8 室内蒸发器高温保护
当室内热交换器温度超过
当室内热交换器温度超过
7.9 制热模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动
, 制热模式下室内机吹风叶片摆动规则见第十三条步进马达动作控制说明
7.10 除霜运转
满足以下三条之一即开始化霜.
① 室外热交换器温度连续低于
② 室外热交换器温度连续低于
③ 室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间120分钟以上且此温度连续低于
满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
① 当室外热交换器温度上升到高于
② 当室外热交换器温度上升到高于
③ 当除霜运转持续10分钟时.
7.11强劲制热功能(按遥控器强劲键)
1 自动将当前频率提高一档(当前频率为F10除外)
2 室内机风扇速度为高风,防冷风有效
3 强劲制热时,通用保护、最大频率限制和室内热交换器高温保护有效
4 在制热模式下,可遥控选择强劲制热功能
