| 故障代码 | 表示内容 |
| E1 | 主控板与面板之间通讯错误 |
| E2 | 主控板与室外板之间通讯错误 |
| F1 | 高压开关保护 |
| F2 | 室外风扇电机热保护器动作 |
| F3 | 室内风扇电机热保护器动作 |
| F4 | 低压开关保护 |
| F5 | 逆相保护 |
| F6 | 缺相保护 |
| H1 | 压缩机过流保护 |
| H2 | 压缩机堵转保护 |
| H3 | 检测不到压缩机电流 |
| P1 | 制冷过载保护 |
| P2 | 制热过载保护 |
| P3 | 系统异常保护 |
| P4 | 自动模式下室内温度传感器异常 |
| 故障代码 | 表示内容 |
| E1 | 主控板与面板之间通讯错误 |
| F1 | 高压开关保护 |
| F2 | 室外风扇电机热保护器动作 |
| F3 | 室内风扇电机热保护器动作 |
| F4 | 低压开关保护 |
| F5 | 逆相保护 |
| F6 | 缺相保护 |
| H1 | 压缩机过流保护 |
| H2 | 压缩机堵转保护 |
| H3 | 检测不到压缩机电流 |
| P1 | 制冷过载保护 |
| P2 | 制热过载保护 |
| P3 | 系统异常保护 |
