2、KF-2511GW、KFR-2511GW LED的显示自诊断功能
说明:
(1)运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯灭。
(2)制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)
(3)任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
闪亮--------亮0.5秒,灭0.5秒; X--------不显示状态
| 故障 | 定时灯 | 运行灯 | 备注 |
| 室内温度传感器 | X | 闪亮一次/8秒 | 关机显示 |
| 室内热交换温度传感器 | X | 闪亮二次/8秒 | 关机显示 |
| 室内风机故障 | 闪亮三次/8秒 | X | 开、关机均显示 |
| 室外风机故障 | 闪亮五次/8秒 | X | 开、关机均显示 |
备注:
(1)在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5度)时,则关闭室外机组;3分钟后再启动,如果仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
(2)在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温+5度)时,则关闭压机;3分钟后再启动,如果再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
(3)若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障时,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯显示相应故障(关机状态下显示)。
(4)若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯显示故障。
