(一)安全带操作规范要求
1)安全带必须是带有国家“安鉴GB 6095-85”标志,在使用安全带之前应仔细检查安全带是否外观有破损,是否各部件有松动、脱落的情况,如有则不能使用。每年要更换新的安全带。
2)将安全带的腰帶和护带按安全带说明书上的操作方法固定在安装人员身上,如图1所示,注意要保证将卡扣卡紧,防止松动;但也不能卡的太紧,防止坠落时,护带对人体的冲击力过大。
4)安全绳应高挂使用,防止摆动,不能打结,防止碰撞,3m以上的安全绳应加缓冲器。
5)不准将绳打结使用并挂在连接环上使用。
6) 当室外施工作业时,环境周围无安全带的固定位置选择时,可在室外机支架安装牢固后,检查墙体和安装支架装配牢固强度,应确保达到能够承载机组重量4倍以上(或200kg以上)的重量,可将安全带自锁钩固定在室外机的安装支架横梁内确保牢固可靠,安全带系在安装挂钩上,可以解决安全带固定的问题,提高服务人员的安全性。
2、空调器安装、维修注意事项
1)在2m以上的高处安装空调外机或进行移机操作时务必佩戴安全带。
2)不要使用因安装支架或室外机安装面选择承重强度差、不能达到承重室外机机组重量4倍以上(200kg以上)违规操作。
3)给未配插头的柜式空调器必须使用断路器,不能擅自加装插头。4)在安装维修前必须保证空调电源的相、零线与供电电源的相、零线正确连接(即相对相、零对零),千万不能在不检查供电电源的相、零位置就直接操作。
5)在拆卸机壳及带电部件前,应先将电源断掉(变频机必须在断电5~ 10min才可操作),避免发生触电。
6)在安装空调室外机和支架时,务必把固定螺栓装齐,千万不能偷工,少装固定螺栓。
7)检查变频空调控制基板上的低压电路(包括:电脑芯片、热敏电阻等的控制电路、膨胀阀、继电器等的驱动电路)的GND端子,由于与压缩机驱动用电源( DC280V“-”侧)是连接在一起的,因此检测.上述非绝缘电路部位时,应防止电击。如图2所示。
