1、故障代码:P2 F7 室外机过欠压保护
母线(+310v)通过R15、R25限流R45对地偏置,根据欧姆定律串联分压公式310/ (260+260+5.1) *5.1 得知分压点电压为3V送至IC2--3脚,随着+310V母线电压的上下波动,IC2 芯片的第三脚电压也随之上下波动,芯片IC2通过对第3脚电压高低的识别从而实现对母线( +310V)大小的检测。
2、故障代码:F2 PFC保护
电路和原理:
当IC2-24脚发送高电平时,经R93限流通至Q4基级Q4导通,此时拉低Q1基级电压,Q1导通,+15V 经R98限流,由Q1的集电极流向发射极,此时一分为路送至Q2基级,Q2基级变为高电平,Q2截止,另一路经D8单相导通,R101限流R103下拉,ZD3 稳压,通至IGBT控制栅极,IGBT 导通+P流向地流经电抗器电流变大,在电抗器中存储能量。当IC2- 24脚发送低电平时,Q4 截止、Q1 截止,Q2导通,抽走IGBT控制栅极残余电能,IGBT截止,电抗器释放出感应电动势。IC2发出高频脉冲信号,控制IGBT震荡,以此实现驱动PFC升压。
3、故障代码:F24 交流电压保护
电路图和原理:
此处采用差分放大器,市电220V交流电-----分别经R70 R72R73 R63R69 R71R74R64送至IC4的5脚6脚,7脚输出以0点为轴心50Hz缩小后的正弦波,经R87限流送至1C2第4脚,因IC2不能够识别零点以下的波形故在IC4第5脚又附加一个抬升电压电路; +5V经R81、R82串联分压得到2.5V叠加至IC4第5脚。当IC4第5脚得到抬升2.5V的电压后,7脚输出以2.5V为轴心的50Hz缩小后的正弦波经R87限流送至IC2第4脚实现交流电压检测。
关于差分放大的计算办法如下:L、N 送过来的为220V交流电其峰值为-310V--- +310V。
(1)当正半周来的时候相当于0V--- +310V---0V的电压信号由L输入经R69R71R74R64限流送至IC4第6脚,我们不妨把交流信号和直流信号分开计算;A直流测: +5V经R81 R82 串联分压送至IC4第5脚经计算;5V/(15+15)*15=2.5V;因为5脚为同相输入端,根据同相放大公式
U7=(R85/(R69+R71+R74+R64) +1)*U5
=(7.5/ (470+470+470+1 )+1 )*2.5V
=2.5V(应为7.5/1411非常小此处可约等于0)
B交流测:根据以上条件得知正半周时信号由IC4第6脚输入,对于此时的交流信号可以视为反向放大器,根据反向放大器的公式U7 (a) = --U 输入*(R85/( R69+R71+R74+R64) )
==(0--310V) *(7.5/ (470+470+470+1)
= -- (0--310V) *0.0053
=--1.65V-----V
(2)当负半周来的时候相当于0V---- +310V---0V 的电压信号由N输入经R70 R72R73R63限送至IC4第5脚,我们不妨把交流信号和直流信号分开算;根据放大器的虚短,虚断原理;
设IC4第6脚交流电压为U6 (b)
5脚交流电压为U5 (b)
U5 (b) =U6 (b)
c交流测:根据以上条件得知负半周信号由IC4第5脚输入,对于此时的交流信号可以视为同向放大器,(a) U7 (b) =U5 (b) *(7.5/(470+470+470+1) +1)
(b) (U7 (b) ---U5 (b) )/7.5=(U5 (b) --- (--310V---V) )/(470+470+470+1)
由a b得知U7 (b) =0V---- +1.65v因为信号来自交流电所以IC4第7脚电压随5脚6脚电压变化而变化,由A B C得知7脚输出波形为以2.5V为轴心上下浮动1.65V并且是50Hz缩小的正弦波,万用表实测的有效值为2.5V左右。
4、故障代码:L6 F2 PFC保护、PFC电流检测
电路图和原理:
由图得知:
IC4第1脚通过R84反馈给第2脚,故IC4为放大器,PFC 采样电阻送出的信号由IC4第3脚(同相输入端)故IC4为同相放大器。
根据同相放大器的公式U1=U3X R84/ (R75+R78)
根据串联分压公式U3=+5V={ (R80X (R76+R77) /R80+R76+R77) +R79}X (R80X (R76+R77) /R80+R76+R77) =.714V
代入上述公式:
U1=0.714X (7. 5K/1.5K+1. 5K)=2.5V
IC4第1脚随IC4第3脚电压变化而变化,当流经PC采样电阻电流发生变化时,IC4第3脚电压也会随之变化,固IC2-57可以实现对PFC电流的检测。
