先用万用表检测,发现冷藏室的化霜定时器始终处于化霜状态(如附图所示),即1、3触头接通,不能自动复位至1、2接通状态,所以导致压缩机不启动,风扇电机不转,只有照明灯亮。经检测定时器及马达正常。结合附图分析,当处于化霜状态时,触头1、3接通,化霜温控器也处于导通状态,此时定时器马达因被短路而停转。当箱内达到预定的温度后,化霜温控器内双金属开关断开,定时器马达经发热管、超温保护器构成回路,马达转动,又才能使触头1、2复位。本例故障是由于在化霜过程中,玻璃管内的发热丝损坏导致定时器马达不转。换为同规格新发热丝后故障排除。
广东 张湘粤
