室内代码情况表:
类 型 |
指示内容 |
代码 |
保护 |
压缩机过载(保留) |
P02 |
保护 |
室内蒸发器温度过低(制冷) |
P03 |
保护 |
室内蒸发器温度过高(制热) |
P04 |
保护 |
室内出风口温度过高(制热) |
P05 |
故障 |
温度传感器开路,短路故障 |
E01 |
故障 |
压缩机过流(保留) |
E02 |
故障 |
压缩机欠流(第一次上电检)(保留) |
E03 |
故障 |
室外机保护 |
E04 |
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外代码情况表:
(正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁)
类型 |
指示内容 |
LED1 |
LED2 |
LED3 |
故障 |
相序 |
故障 |
缺相 |
故障 |
高、低压压力保护 |
故障 |
电流过载 |
故障 |
T3开路,短路故障 |
故障 |
T4开路,短路故障 |
故障 |
冷凝器高温保护 |
