KF(C)-36(43、45)GW/Y KFR-23(36)GW/Y
KFR-43(45)GW/Y
LED 状态 |
指示内容 |
运行灯1HZ闪烁 |
初次上电正常待机 |
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 |
室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 |
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 |
室内风机转速失控 |
运行灯和定时灯5HZ闪烁 |
热熔断器开路 |
运行灯、定时灯、除霜灯(
或只送风灯)以5HZ闪烁 |
1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏
2. 电源电压过低
3. 电控部件故障或漏氟 |
使用遥控器进行判断:(该判断方法适用于原机灰色遥控器)
将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度
调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正
常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的
项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。
级 别 |
诊 断 功 能 | |||
检测码 |
功能块 |
检测码 |
现 象 |
机器状态 |
00 |
室内机
主板 |
0C |
室温感温头异常 |
继续运行 |
0d |
蒸发器感温头异常 |
继续运行 | ||
11 |
室内风机不正常 |
整机停机 | ||
12 |
主板其他问题 |
继续运行 | ||
01
检测码
01 |
接线或过热保护器有
功能块
故障 |
04
检测码
04 |
接线错误或不良 |
整机停机 |
现 象
1热保护熔断
2室内风机运行不正常 |
机器状态
整机停机 | |||
03 |
制冷系统 |
09 |
1雪种太少
2循环系统其他故障
3蒸发器感温头故障
4压缩机自身保护或过流保护 |
整机停机 |
1d |
压缩机没有工作 | |||
