1.制冷原理
制冷系统之所以能制冷,是基于以下原理:当物质由液态变为气态时,吸收周围物体的热量;而由气态变为液态时,又向周围物体发散热量。因此要制冷,必须有实现循环的装置(即压缩机),并消耗能量。
制冷系统必须具有以下4个基本部分:蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀(膨胀阀或毛细管)。它们之间用管线连接,组成制冷的循环系统,如附图所示。蒸发器作液态制冷剂蒸发用,借被冷却物的热量使制冷剂在低温和相应的压力下蒸发变为蒸汽,从而吸收被冷却物的热量,该过程为定压蒸发吸热过程(图中d→a)。来自蒸发器的制冷剂蒸汽,由压缩机做功,压缩成高温高压的蒸汽,这一过程为绝热压缩过程(图中a→b)。当高温高压的蒸汽经过冷凝器时,被冷凝为液态,向外界环境散热,该过程为定压冷凝放热过程(图中b→c)。节流阀用来调节进入蒸发器的液态制冷剂,当液态制冷剂通过小孔时,产生节流现象,该过程为绝热膨胀过程(图中c→d)。由于这一过程,同时由于压缩机的运转,吸收在蒸发器内生成的蒸汽,则节流阀中液态制冷剂的压力由冷凝压力降为蒸发压力,制冷剂在蒸发器内蒸发并吸收周围的热量。这样不断循环,冷室内的温度就会逐渐降低,达到制冷目的。
上述4个部分仅为制冷系统的基本部分,实际上,一个完整的制冷系统还包括储液罐、过滤器、温控器、自动保护装置以及电控装置等,而且,随着自动化程度不断发展,制冷系统的电路系统也越来越复杂,一名合格的维修人员还必须懂得电气控制知识。限于篇幅本文不涉及。
2.制冷剂和冷冻油的要求
(1)对制冷剂的要求
①制冷剂的工作温度与压力要适中,在大气压下制冷剂的蒸发温度要足够低,常温下要有比较低的冷凝压力。
②制冷剂要有较大的单位容积制冷量。
③制冷剂的临界温度要高,凝固点要低,粘度和密度要尽量小。
④制冷剂闪点要高,不燃烧、不爆炸、高温下不分解、无毒,对金属和其它材料无腐蚀性,即使与水和润滑油混合,也无明显侵蚀作用,还要有一定的吸水能力。
目前最常用的有氟利昂12 (F12)、氟利昂22(F22)和氨等。随着对环保的要求,目前已陆续采用新型的制冷剂代替氟利昂。
(2)对冷冻油的要求
①要有适当的粘性和良好的低温流动性。
②要有良好的粘温性能和较高的闪点。
③要有良好的化学稳定性和抗氧化安定性。
④要有良好的电气绝缘性能。
目前,常用的有13号、18号、25号和30号4种规格。 3.常见故障分析与处理 制冷系统所有故障最终都表现为不制冷或效果差,常见故障(管压)的分析与处理方法如附表所示。
