R600A压缩机拆机图(多图)
2017-05-16
18860
首先,用角磨机割开(前20年那是用钢锯的)。切割的时候一定要在原机焊口的中间部位,因为上下壳是扣在一起的,底部有突出的台,只把焊口部分割开不要割透,清理干净缝隙中的铁削后既能取下上盖,这样做里面很干净不必清理。
在割压缩机前,留一个低压口向里面充小流量氮气,随着切割调整氮气流量,这样,压缩机 腔内 保持有正压,切割的粉末就不会进入压缩机, 焊接用 氩弧焊 ,在焊接时,建议用氮气保正压.
打开发现阀片已经掉下来,原来铆的很偏铆钉掉下来了。
重新铆好,组装试机排气有力。
压缩机型号QD76YG,600a制冷剂。
冰箱检修中铜铝/铝铝/铝铁/铁铝/铜铁焊接介绍(图)
适合上门检修冰箱冰柜的自排空方法
个人经验:去除冰堵的最佳一招
新型双回路电冰箱的制冷原理
献给初学者:冰箱冰柜打压检漏的方法(图)
冰箱使用外挂冷凝器的方法(多图)
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
