该冰箱采用全风冷结构,四个温度区:冷藏室底部设一蔬菜室(2°C~8C),冷冻室(-16°C~-24°C)的右上部设一变温室(0°C~-18°C),其显示操作面板如图1所示。
制冰储水盒放在蔬菜室左侧;冷冻室左上方设一自动制冰室。特设的变温冷冻室具有四大功能:生态保鲜、一刀切分类存储、制取饮品。
一、制冷系统该制冷系统原理图如图2所示。
此冰箱为全风冷冰箱,冷藏、冷冻室各有一个翅片式风冷蒸发器。当压缩机工作且相应的室需制伶时,对应室的风扇电机运转,强制将室内气体从下部的回风口向上部风道循环,循环的气体通过蒸发器时被冷却,并通过风道的分配进人室内各位置,使室内的温度降下来;变温室只有在冷冻室制冷时,且此室内的左上角风门打开后才能制冷(回风口在该室的右下角)。
2.控制状态及制冷剂流向
(1)控制状态A:脉冲阀得正脉冲,其常开出打开、常闭出口关闭。制冷剂的流向为防凝管->主冷凝器->过滤器->冷藏毛细管(该管-般有蓝色标识)->冷藏室蒸发器->冷冻室蒸发器->压缩机。
(2)控制状态B:脉冲阀得负脉冲,其常闭口打开、常开口关闭。制冷剂的流向为防凝管一主冷凝器过滤器一冷冻毛细管一冷冻室蒸发器一压缩机。此时冷藏室不制冷。
3.各间室的工作状态(见表1)
冷冻蒸发器:冰箱制冷时间累计达到18或(18.5)小时后,控制系统自动接通冷冻化霜继电器,此时冷冻风机和压缩机均停止工作、风门处于关闭状态。当温度升到16°C或加热达40分钟时,则冷冻化霜停止。冷冻接水盘加热器与冷冻化霜加热器同步工作与停止。
冷藏蒸发器:只有当冷冻化霜继电器接通,且此时冷藏化霜传感器温度≤8°C时,系统才自动接通冷藏化霜继电器,与此同时冷藏室停止制冷,冷藏风机停止工作。当温度升到12°C或加热达40分钟时,则冷藏化霜停止。
在冷冻及冷藏化霜继电器均断开后的7分钟时间内,压缩机及冷冻、冷藏风机都不会运行;待冷冻化霜传感器温度低于-10C时冷冻风机才会运转。[提示]各个温区的传感器将检测到的实际温度送到电脑板,电脑板根据所检测到的温度控制各个温区的电磁阀通断,从而实现不同温区的不同温度。
二、控制部分
该机的电气控制如图3所示。
1.各部件位置逆变器和紫外灯(12V直流)为一总成装在冷藏室风道内;电动风门(12V直流)在变温室的风道内;两个门灯开关分别装在冷藏室的左、右上角;冷藏风机(12V直流电机)在冷藏室的风道板内;制冰水泵(12V直流)在冷藏室左下角的储水盒后部;位置开关和制冰电机(12V直流)在冷冻室左上角的制冰盒后部;六个温度传感器分别装在冷藏和冷冻蒸发器上、冷藏室的下部风道面板上、冷冻和变温室的探头盒内、制冰盒(冷冻室内)的下部;冷藏室温度熔断器(熔断温度72°C~77°C)和冷藏化霜加热器同在冷藏室内的蒸发器上;变温补偿加热器在变温室与冷冻室的搁板上盖板的内侧;制冰补偿加热器在冷藏储水盒通向冷冻室内制冰盒的水管上;冷冻风机固定在冷冻室内的风道内的内胆上;接水盘加热器在冷冻蒸发器下部的接水盘上(与冷冻化霜加热器同步工作);冷冻室温度熔断器(熔断温度72°C~77°C )和冷冻化霜加热器同在冷冻室内的蒸发器上;防凝露加热器在冷藏室门(左)翻板内。
上述各部件未注使用电压的皆为220V交流电。
2.部件控制
该机主控板在后背板的上部电器盖内,各插接口的分布及功能如图4所示。
冷冻风机控制:在每次冷冻化霜结束后的第一个制冷周期内,冷冻风机须延时运转;其余情况下均与压缩机同步工作。冷藏风机控制:当冷藏室门两个开关皆处于断开状态(门关闭时)且冷藏室处于制冷状态时,冷藏风机运转;当冷藏室处于非制冷状态,或左右两个冷藏室门开关有一个处于闭合状态时(门打开时),冷藏风机停转;当冷藏室门两个开关皆处于断开状态(门关闭时)且紫外灯工作时,冷藏风扇运转。
LCD背光源控制:当初次上电,进行按键操作或冷藏室门开关动作时,背光源点亮1分钟后熄灭;出现故障或进入商场演示功能时,背光源保持点亮不灭。
补偿加热器控制:当变温室实际温度低于当前档位的停机点以下3°C时,变温补偿加热器开始工作;当变温室实际温度高于当前挡位的停机点以上1°C时,变温补偿加热器停止工作;当制冰盒传感器温度tI<0°C时,制冰管路补偿加热器工作,当I>2°C时,停止工作。
紫外灯逆变器及紫外灯控制:每个化霜周期结束后且在冷藏室第-次制冷的周期内,紫外灯工作,停止制冷时紫外灯灭;按“强力杀菌”键,紫外灯连续工作20分钟后停止工作。
冷藏室、冷冻室变温室温度显示:当各室的温度小于其设定值时,显示各室的设定值;当各室的温度大于其设定值时,显示各室的实际值;速冻运行状态下显示冷冻室温度的实际值。
三、维修指南
1.维修程序
断电,同时按住“A”和“V”键再接通电源,蜂鸣器鸣叫两声,“速冻”及“自动运行”指示灯同时点亮,冷藏温度显示“C0”(其余灯均不点亮),即进入维修测试程序,这时按“选择设定”键,冷藏温度可循环显示“C0~“6C”。在屏显“C0"~“6C”状态时,按确认键便可执行相应功能的测试,具体测试内容见表2。
注:实测温度的显示按“显示程序”的规定执行,温度高于70°C或低于-60°C时显示“E0”。
2.强制化霜
通电后,同时按住“设定选择”及“设定确认”键持续5s,蜂鸣器鸣叫两声,进人强制化霜程序。
在强制化霜过程中,“化霜”字符点亮并闪烁(频率2Hz),冷藏室温度区域显示强制化霜持续时间,冷冻室温度区域显示冷冻化霜传感器实际温度,变温室温度区域显示冷藏化霜传感器实际温度。强制化箱结束后,在无“报警”字符出现的情况下,可按任意键退出;当出现“报警”字符时,必须断电才能退出。
3.故障指示
此机的许多部位出现故障时,会出现代码(或指示灯闪烁)并发出报警声,其具体内容见表3。
(1)此机制冷系统灌注为R134a制冷剂,维修制冷系统配接毛细管时一定按管上做的标记配管,不能接错(毛细管一般接阀的缩口端),否则,会出现不制冷不停机故障。
(2)打开压缩机后盖后,靠里面的一-根水管为冷冻室化霜水管;外面一根水管为冷藏室化霜水管。
(3)显示屏外面一层面板(触摸屏)易碎,安装此面板时不可用助。
(4)安装压缩机旁的制冷风扇时,要注意扇叶的方向,风扇的风要吹向压缩机。
(5)若风冷冰箱的制冷效果差,需要检查制冷系统、进出风道、化霜系统及风扇的运转情况。
(6)此系统用的脉冲阀上所加的电流为半波脉冲,不能直接用AC220V的电压来检验脉冲阀是否正常工作。
(7)显示“报警“制冰”的修理:当“报警”、“制冰”指示灯同时闪烁时,说明位于左冷冻室上部制冰机内的自动旋转冰盒下部的感温探头或连接线有故障。排除方法:将制冰机外壳的外侧中部向内向下推,使外壳中部脱离冷冻胆上部的挂钩;将制冰机向外拿出,然后拔下旋转冰盒传感器连接线的接头;拆去旋转冰盒上固定探头的弹簧及塑料片,换用好的传感器并连接、固定;最后用上述相反的步骤装好制冰机。
(8)该机触摸屏的结构示意图如图5所示,由屏体与连线组成,连线上有八个线头,从上向下的编号定义为1~8号。“制冰停止”“制冰清洗”、“强力杀菌”、“选择设定”、“⬆”、“⬇”“设定确认”键分别对应线头为“7-8”、“6-8”、“5-8”、“4-8”、“3-8”、“2-8”、“1-8”。当对应的按键按下时,相应的两线头间的阻值应小于25k;当不按压按键时,两线头间阻值应为无穷大,否则,说明该按键或连接线有问题。
