冰箱型号:BCD-243/HC,机号:1550200004160103,压机型号:ECU60CLP,工作电压220V,工作电流0.4A,环境温度27度,自然通风良好,实验地点:家庭,时间:2000年7、8月。
改造情况 |
设定温度 |
实测温度 |
开机时间 |
停机时间 |
环境温度 |
工作系数 |
未改管道、电路板 |
-15+5 |
开机:-17+4 停机:-18+3 |
18分 |
25分 |
26度 |
0.42 |
未改管道,改电路板 |
-14+6 |
开机:-14+9 停机:-15+8 |
14分 |
29分 |
27.5度 |
0.32 |
改管道,未改电路板 |
-15+5 |
开机-16+4.9 停机:-18+3 |
22分 |
40分 |
27.4度 |
0.35 |
改管道、电路板(其中R27=56K |
-15+5 |
开机:-10+9 停机:-13+7.6 |
24分 |
54分 |
27.2度 |
0.3 |
改管道、电路板(其中R27=30K) |
-15+5 |
开机:-13+7.5 停机:-14+5 |
19分 |
45分 |
27.3度 |
0.297 |
1、电路板与管道同时改变最为理想,R27改为30K以下最佳。同时R27改为56K时,夏季较好,但气温在25-26度以下时出现工作1小时,停2小时以上的情况。
2、对单改管道和单改R11为13.3K,R27为56K来看,情况差不多,因本表设定温度两者差一度,故开停机时间前者较差。考虑到成本、工艺,采用更改电脑板为宜,但是R27最好采用30K左右,功率为1/8W。
3、电脑板上电阻R11改为13.3、1/8W,R27改为56K、1/8W是公司开发部转来的数据,经我们改电脑板后发现环境温度低于25度,停机时间达2小时之久,然后再开机1小时,该情况在243/HC、188/HC、205/HC上均发现过。并且设定-15+5时,显示为-15+4,将R27改为30K后,开停比例用户满意,显示也正常,但用户的观察记录不便,未详细登记,此表上无法显示。
4、BCD-243/HC的蒸发管道改造式样同172/HC,管道长度为0.65米,增加10克R600a制冷剂。
